hp 515不亮
wangwei168
2012-7-29 15:45
hp 515不亮
前天接到一个HP 515机子,拿来的时候是闪灯,闪几下忘记了,换了U,内存无果,心想可能是北桥的问题,因为遇到几个了,加焊北桥后无果,然后打电话问客户怎么坏的,客户讲被雷击了,郁闷,网卡芯片拆了后,南桥发烫,心想南桥坏了,因为以前也遇到过这种问题的,订南桥吧,南桥芯片回来后换上去不亮不闪灯了,感觉就像是显卡没过,然后想是不是北桥被我加焊后焊坏了,于是把北桥也换了。现在的问题就是不插内存,闪灯,这个应该是正常的呀,但是插上内存后看电流应该是跑过了的,但就是不亮,外接也不亮,现在头疼了,不知道啥问题了,望高手指教一二。
东西不败
2012-7-29 15:50
老大,你要有电流表看看电流是多少呀?再没问清故障的情况下就换北桥是不对的呀。
fs8894
2012-7-29 16:02
你这纯属带墨镜修机子。。。能修的大件都被你干掉了。。。你确定你没把故障扩大化?
LZ,一般雷击的就看下网卡和南桥,其他的根据情况在定。。。。
wangwei168
2012-7-29 16:27
刚刚在网上查了一下有的讲是BIOS有问题,现在我重新刷BIOS后,开机电流0。5-1。45-1。80然后就在1。4到1。8跳动,感觉像是全部跑过了的,不知道是不是换的北桥芯片有问题,现在我把他原来那个换上去再试一下。
lh0110
2012-7-29 21:52
牛人,没看电流就干大件
世间哪有真情在
2012-8-23 10:09
牛人年年有,今年特别多
weifalin
2012-9-21 11:49
这种类型的机器不好搞
dijia
2012-9-21 15:24
这种类型的机器不好搞....
》·风语·《
2012-9-21 15:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
windosptpp1
2012-9-21 15:44
学习学习了
