dell1427开机掉电
kxym996
2012-7-29 15:43
dell1427开机掉电
同事的本本,不装电池,第一次开机可以开,用着都正常。断电后再开无显且风扇不转,4秒后掉电。拔掉适配器再插上有正常开机。请高手帮忙解决一下,谢谢
kxym996
2012-7-29 16:23
供电芯片是6262,上面有个L1第一次开有5v就能开机,再开就内有5v了。这个供电是哪来的?我是是新手,求大家帮助,谢谢
linghuben
2012-7-29 16:26
学习之中。有图纸。不能开机之后,再次开机电流到多少。
:本本时报
2012-7-29 17:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kxym996
2012-7-30 07:50
6262的工作电压是什么供给的啊?
zhangxeli
2012-7-30 10:01
充电芯片看一下
SBTJD
2012-8-14 17:15
我这也有这样一台机子 也是掉电 和你的差不多
SBTJD
2012-8-14 17:16
开机后都能正常 不开机时电流到0.9就掉电了
wangmingqi
2012-8-14 17:20
裸板查待机芯片的工作条件和外围电路
FZYWFIX
2012-8-14 17:24
掉电的时候,查一下有没有哪个电压没有出来 或者PG之类的没有出
