标题: BENQ G900WD 不通电 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2012-7-29 15:06
标题: BENQ G900WD 不通电
有一台BENQ显示器  型号:G900WD    问题为不通电   这个方案为1200AP60  测过 没有短路地方   测1200AP60 8脚288V   6脚10V 其他的脚没有电压输出  测光耦1 2脚 正常    3 4脚只有0.90欧 不知道正常不正常
作者: 新众星    时间: 2012-7-29 15:59
换过一个1200AP60大多数可以了,通病
作者: 错没爱你    时间: 2012-8-1 17:06
换了1200AP60  好了
