华硕主板P4PE2-X 内存供电问题
基丰
2008-7-11 22:59
华硕主板P4PE2-X 内存供电问题
有一块华硕主板P4PE2-X 开机跑D4 检查了下内存供电问题,发现有两个APM2054N 坏了,用什么样子的管子可以代替它?3055可以吗?求助大家?
悠澜客
2008-7-11 23:05
可以的!但是最好用更大功率的如60N03,70N03这些.
lh0452
2008-8-3 20:16
谢谢楼上的回答,支持一下,
