查看: 56600|回复: 10
ACER KAL90不显示维修
发表于 2012-7-29 12:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACER KAL90  待机0.08  ,触发电流到0.9,插不插内存都是一样,同行拿来的,说拆开看过了,里面有个芯片很烫,于是我拆开找到他说的那个芯片,原来是时钟IC,时钟IC发烫是正常的,但是鼓包就不正常了,换了一个后能触发到1.3A左右了,应该是显示了,接上屏没显示?仔细一看有暗影的,果然没这么简单啊, 这机器屏是LED的,所以就没去量什么高压板,打开图纸后量了一下,35脚的开启信号没有, R1621的另一端有3.3V,而这边没有,电阻阻值正常,那么肯定BKOFF#不正常了,BKOFF#来自于开机芯片,刚好上次还剩下一个,于是换上,再开机终于亮了,可惜亮是亮了,亮着亮着就慢慢白屏了,尼玛屏也是坏的,这个屏我也有,继续换上,到此终于维修结束!附图一份! Acer_4736z_LA-4491P_KAL90.pdf (1.31 MB, 下载次数: 63)
评分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
陈庆林 + 2 很给力!
573738349 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2012-7-29 13:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修技术 怎么好不走弯路啊
发表于 2012-7-29 13:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-29 13:36:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新手 就能把图纸跟 电路搞的怎么熟悉   很少见啊
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 13:50
发表于 2012-7-29 14:06:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  还不错啊
发表于 2012-7-29 14:23:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主配件全,技术好,问下怎么知道BKOFF#这个信号不正常的。
发表于 2012-7-29 14:27:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过看看,思路挺好,
发表于 2012-7-29 14:42:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
+3VS是正常的,但DISPOFF#却没有电压,除非R1621阻值无穷大,但是量阻值正常,那么自然是BKOFF#这路有问题,BKOFF#是开机芯片发出的,只经过了D34,D34是好的,最后就剩下开机芯片坏了
发表于 2012-7-29 14:44:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信号解释:BKOFF#为背光关闭信号,此信号为低电平有效,当机器正常时,此电平为高电平!如果上拉电阻一端有电压,另一端没电压,那么可以判断BKOFF#不正常,修BKOFF#信号的发生源就可以了!
发表于 2012-7-29 14:49:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本志令 发表于 2012-7-29 14:44
信号解释:BKOFF#为背光关闭信号,此信号为低电平有效,当机器正常时,此电平为高电平!如果上拉电阻一端有 ...
原来如此,是背光关闭信号啊!对信号这块一直很模糊!头疼啊!
发表于 2012-7-29 18:26:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个信号时触发后才的如果没有就不正常
