标题: sony sr33h本本单用适配器不能开机加电池能开机。能充电 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2012-7-29 12:37
sony sr33h本本单用适配器不能开机。。有待机电流。//加电池能开机。能充电,但是可调电流只上到0。05A电脑又在正常充电。。请教一下这个因该是哪里的问提。。
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-29 12:41
表示没看懂,
楼主重新编辑一下,
修电脑语文要学好,最好英语也要懂点。
作者: youbang2011    时间: 2012-7-29 12:47
看下  ACIN ACOK 的 状态
作者: 552152750    时间: 2012-7-29 12:50
你那根本都没有充电。。。。。
作者: mayangxm    时间: 2012-7-29 13:03
552152750 发表于 2012-7-29 12:50
你那根本都没有充电。。。。。
不是在充电的。而且充的进去。。。
作者: mayangxm    时间: 2012-7-29 13:04
新技电脑 发表于 2012-7-29 12:41
表示没看懂,
你的理解能力也太差了吧。
作者: 552152750    时间: 2012-7-29 13:15
充电电流会只有0.05么???????
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-29 14:06
mayangxm 发表于 2012-7-29 13:04
你的理解能力也太差了吧。
没上过大学
作者: 张青峰    时间: 2012-7-29 14:06
看看,电源的主供电有没有问题
作者: 联想的海    时间: 2012-7-29 14:19
开机显示吗?充电时的电池是多少?
作者: mayangxm    时间: 2012-7-29 15:02
联想的海 发表于 2012-7-29 14:19
开机显示吗?充电时的电池是多少?
电池根充电器一起使用,,能正常开机使用,,而且能充电。。但是充电电流只有0。05A。
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-29 15:25
楼主所说的用适配器不能开机是指按开关没反应吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-29 15:27
我也怀疑根本没有充进去电或者你的可调电源有问题
作者: mayangxm    时间: 2012-7-29 16:46
恩。是的按开关没反应。
作者: 魏飞    时间: 2012-7-29 17:05
0.05   在充电?   你信吗?
作者: mayangxm    时间: 2012-7-30 10:58
魏飞 发表于 2012-7-29 17:05
0.05   在充电?   你信吗?
开机进系统。显示是在充电的。。。具体充没充进去我就没看了。。
作者: mayangxm    时间: 2012-7-30 10:59
这个电脑修好了。拆机看了一下进了一点水。。烤干就好了。。呵呵
