标题: 上网速度飞快只需改一个值! [打印本页]
作者: zmp513    时间: 2012-7-29 11:09
标题: 上网速度飞快只需改一个值!
打开注册表编辑器(开始-运行-输入REGEDIT),
在其中 找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrenControlSet\Services\Tcpip\Parameters”子键,
在右边键值区中,找到或新建一个名为“GlobalmaxTcp WindowSize”的DWORD键值项,
9 l9 n1 Y2 W7 I0 d9 c将其数据值数据设为“256960”(十进制),关闭注册表编辑器,重新启动电脑即可。
感觉一下是不是速度比以前快多了?
  Y  V! D% r0 a* }) p4 l这个更改的原理是:通常情况下,TCP/IP默认的数据传输单元接受缓冲区的大小为576字节,要是将这个缓冲区的大小设置得比较大的话,一旦某个TCP/IP分组数据发生错误时,那么整个数据缓冲区中的所有分组内容,都将被丢失并且进行重新传送;显然不断地重新进行传输,会大大影响ADSL传输数据的效率。
为此,设置合适缓冲区大小,确保ADSL传输数据的效率始终很高,将会对ADSL传输速度有着直接的影响!
作者: wcx6270    时间: 2012-7-31 18:44
真是学习了,还有这样的啊
作者: 丰顺    时间: 2012-7-31 20:14
估计不能够用了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-554527-1-1.html
作者: wtuicdb    时间: 2012-8-1 07:05
你拉的带宽已经决定了你的网速,再怎么改也无济于事,
作者: duxing47    时间: 2012-8-1 11:42
好多GHOST系统默认都已经优化过了
作者: IT电脑专家    时间: 2012-8-1 16:44
没效果滴。。
作者: zmic    时间: 2012-8-1 16:48
嗯, 建议楼主用56K的modem来上网,改这个值试试
