ISL6262A工作条件问题的讨论
cool8988
2012-7-29 10:21
ISL6262A工作条件问题的讨论
开机触发电流到0.63A cpu没有电压 ,isl6262a的各脚电压为
1脚pgood=0v,2脚psi#=0v,3脚PGD_IN=0v,11F脚B=0.29V,12脚FB2=0.29V,20脚VIN=18V,
22脚VCC=5V,23脚ISEN1=OV,24脚ISEN2=0V,26脚BOOT2=4.8V,36脚BOOT1=4.8V,
31脚PVCC=5V,44脚VR_ON=3.3V,45脚DPRSLPVR#=0V,
46脚DPRSTP#=0.52V,不带cpu时是1.05V,
47脚CLK_EN#=1.9V,48脚(3V3)=3.3V.
不带cpu时vid各电压都为2.2V,带cpu时,vid0=0v,vid1=1.05v,vid2=0.5v,vid3=0v,vid4=0,vid5=0.5v,vid6=0v.
各位看看那个电压不正常啊,供电管的上管G极无电压,下管G极电压为5V,断电后测上管的G极与S极短路,停一会再量又不短路,
ISL6262A更换过了,供电上管也换过了,cpu也换过了,
沉默非金
2012-7-29 10:33
如果没猜错的话,应该是芯片本身保护了!还有你那个ISEN1脚不应该是OV
552152750
2012-7-29 10:45
肯定过流保护了。。。。。测下阻值啊。。。。。
小刘师傅
2012-7-29 10:46
换了看看先把
295136260
2012-7-29 10:53
测刚开机的时候,上管G极有没有波形
丁凌
2012-7-29 10:58
换个IC 看看ISEN有电压么..
ding
2012-7-29 10:59
应该是保护了,查查反馈电路吧
cool8988
2012-7-30 08:35
谢谢楼上各位的回复,故障解决了,原来是芯片虚焊.
晓风欣月
2012-8-9 21:49
哎,兄弟啊,告诉你吧,要是哪个电压没出来。第一先把这芯片吹一把试试再去测量的兄弟,这个基本的都没做到?以后记住了,现在的芯片都是那种脚在四周下面的那种容易虚,要是不出电压,先吹再说。记得哦
庞果
2012-8-9 22:01
芯片虚焊 我晕。。。楼主俺直接服你了。。。。
hjs155
2012-8-30 10:30
服你了。。。。
{:4_113:{:4_113
beyond2011
2012-9-7 11:40
原来芯片是好的嘛?
ss帝国师
2012-9-7 12:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一掷千金
2012-9-28 11:55
CLK_EN#要为3.3V
chishen
2012-9-28 12:07
不错啊 经典故障
节节笔记本
2012-9-28 12:24
这种封装的芯片比较虚焊
740951569
2012-9-28 16:50
一掷千金 发表于 2012-9-28 11:55
CLK_EN#要为3.3V
CLK_EN#要为低才行的,这个是时钟开启信号,以后多注意了,呵呵
nobus
2012-10-17 12:21
i没人说一下马6262的加电时序吗?》
