联想F41独立显卡本开机不亮
/cy老狼
2012-7-29 10:12
联想F41独立显卡本开机不亮
刚接到一个 联想F41的独立显卡的本电流跳变正常 开机内屏不亮,外接也不亮, 加焊显卡后 内接还是不亮,外接白屏。 请师傅们帮忙确定下 是不是 显卡芯片 挂 了 还是别的问题 ?显卡芯片是 G86-630-A2 。
丁凌
2012-7-29 10:21
拆下来植株看看。。。。
半世缠绵、枯
2012-7-29 10:24
要不直接换一个显卡芯片看看
沉默非金
2012-7-29 10:27
换显卡了,绝对好!
552152750
2012-7-29 10:27
查下电压。。。。看下波波。。。。不行就换显卡。。。。
彩绘
2012-7-29 10:37
换显卡 或者重新植球
ding
2012-7-29 10:47
量下显卡上各电容电压,有可能是有些小电压没有产生导致的。
