这个电源能用吗?
0424ikill
2012-7-29 10:11
这个电源能用吗?
大电容的电压一只144 一只146.可以正常用吗?造成电压低,是不是电容容量低了造成的?
益斋
2012-7-29 14:00
检查其均压平衡电阻是否良好?有固定胶的话,一并清除干净再试试看如何?
丁凌
2012-7-29 17:07
正常的,根据电容都有工艺误差,正常的
gdx
2012-7-29 20:59
正常的
whxwhx119
2012-7-30 08:38
不低于260,应该可以用的。
轻风千里
2012-7-30 10:43
相差一点还是可以允许的
IT交流
2012-7-31 16:06
应该可以用!
