标题: 联想g450 [打印本页]
作者: 殇落舞    时间: 2012-7-29 10:00
标题: 联想g450
开机不是死机就是重启而且不能装系统装一会就回自动关机求大神指点一下。
作者: 丁凌    时间: 2012-7-29 10:23
换内存 换硬盘 拔光驱。。。。先确定是板子的问题
作者: 殇落舞    时间: 2012-7-29 10:26
试过了全拔了还是一样的情况
作者: 沉默非金    时间: 2012-7-29 10:31
做桥、显卡
作者: 丁凌    时间: 2012-7-29 10:36
殇落舞 发表于 2012-7-29 10:26
试过了全拔了还是一样的情况
那就显卡的可能大点了
作者: zxiang1110    时间: 2012-7-29 10:37
裸板加电还是一样嘛?
作者: 殇落舞    时间: 2012-7-29 10:38
zxiang1110 发表于 2012-7-29 10:37
裸板加电还是一样嘛?
还没试昨晚送过来的
作者: 552152750    时间: 2012-7-29 10:41
看下散热正常不。。。。。。。
作者: 殇落舞    时间: 2012-7-29 10:44
552152750 发表于 2012-7-29 10:41
看下散热正常不。。。。。。。
散热正常的
作者: 552152750    时间: 2012-7-29 10:47
不上硬盘看下。。。。是不是死机从其。。。。。。可以进下PE.......
作者: ding    时间: 2012-7-29 10:51
拆开看看板子上有没有异常的IC吧
作者: 殇落舞    时间: 2012-7-29 10:52
试过了硬盘没有问题进PE有时也死机
作者: 552152750    时间: 2012-7-29 10:58
那就硬件问题啦。。。。。换过CPU.......内存。。。。。。那就要测下电压了。。。。看下CPU的电压是不是变化幅度比较大。。。。。
作者: 殇落舞    时间: 2012-7-29 11:03
552152750 发表于 2012-7-29 10:58
那就硬件问题啦。。。。。换过CPU.......内存。。。。。。那就要测下电压了。。。。看下CPU的电压是不是变化 ...
还没试等一会去测试一下
作者: 神马皆是浮云丿    时间: 2012-7-31 10:48
用U盘进PE看下会死机不,还是会的会就考虑下南桥。
作者: 严实    时间: 2012-7-31 10:49
把硬盘架子卸掉
作者: 漫步泪雨中    时间: 2012-7-31 10:55
电压 热敏电阻查查
作者: 神马皆是浮云丿    时间: 2012-8-1 09:13
楼主修好了说下,期待答案。
作者: 殇落舞    时间: 2012-8-1 09:58
神马皆是浮云丿 发表于 2012-8-1 09:13
楼主修好了说下,期待答案。
南桥挂了换掉了又换了个网卡现在基本正常了还在测试
作者: 神马皆是浮云丿    时间: 2012-8-1 10:18
嘿嘿,谢谢楼主分享。
作者: 殇落舞    时间: 2012-8-3 10:53
神马皆是浮云丿 发表于 2012-8-1 10:18
嘿嘿,谢谢楼主分享。
大家交流交流
作者: 神马皆是浮云丿    时间: 2012-8-3 13:03
殇落舞 发表于 2012-8-3 10:53
大家交流交流
恩恩。。。
作者: 海辉科技    时间: 2012-8-3 13:11
这种问题大部分是桥的问题
作者: tenghu4567    时间: 2012-8-3 19:40
值得分享,,
作者: 缝子    时间: 2012-8-3 19:42
问问客户是不是被雷劈的吧,周边ic是关键
作者: a769497139    时间: 2012-8-3 20:07
先慢慢的扒光呢  换呢 内存。  硬盘。
作者: fxmhz    时间: 2012-8-3 21:32
谢谢楼主分享。
作者: 殇落舞    时间: 2012-8-4 10:07
太邪恶了吧扒着别人被雷劈啊
作者: 1269119042    时间: 2012-8-4 10:16
有点想CPU电压不稳,看下CPU后面的电容是否漏电!
作者: tangshaoyao211    时间: 2012-8-4 10:30
我遇到一进水的,哎还在找图纸呢
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-8-4 10:33
这种情况主要考虑散热
