标题: 凌志儀表背光照明問題 [打印本页]
作者: 97773469852    时间: 2012-7-29 08:23
标题: 凌志儀表背光照明問題
版主,您好:我的凌志LS400, 93年,儀表背光有時不亮,有時可以,我準備按你的方法換掉C電容,可否用10uF 25V 鉭質電容?因鉭質比電解的好,另外儀表中的車速指示針不動,有時又動,是不是跟這個C電容有關? 請指教。
作者: b516378144    时间: 2012-7-29 21:00
你上图看看,这仪表的车速不会动,你要看看车速传感器是不是断线或者坏了,那东西就是一个开断的信号
作者: 宇光    时间: 2012-7-30 00:02
是哪位版主给您出的主义呀
作者: 树叉    时间: 2012-8-2 21:37
这个我前年发过这个贴子哦,找到了http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=345167
