标题: 今天与了个奇怪的问题,电流大了高压板会开机一闪吗 [打印本页]
作者: 顺劲通信    时间: 2012-7-29 00:47
以前只遇到过说电流小了,高压板会闪的,以前在论坛说的那个显示器今天买了个4灯高压板装上,因为一直试机用的是一个小的电源,跟手机冲电器差不多的那种,捎大点的,标称是12V1.3A这个电源做工很好,一直试机用他试偶而出现过因为电流小带不动显示器 情况就是开机一闪,但是这个奇怪的是,用这个12V1.3A的可以正常使用,换成12V3A或者4A的就一闪,我这里3个电源都试了一样的情况,但是换这个12V1.3A的没事,奇怪了,难道是电流大了,更郁闷的是因为修好后一直用的是1.3A的试机,人家要买,我就配了个显示器的电源他,谁知他拿回去还没用说开不了,我一看灯光不亮了,拆开发现高压保险烧了,接上还是不亮一量发现MOS管也烧了。可我今天用1.3A的看了了下午的电视都没问题,现在不知道怎么搞了,估计买的高压板有问题,在TB买的,哎,看样子不行得把我试机电源配他了,舍不得啊
高手帮忙分析下什么原因啊
