标题: 已解决 悲催的HP 康柏510 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2012-7-28 23:16
标题: 已解决 悲催的HP 康柏510
一台二修的HP 康柏510,INTEL集成显卡。刚接到时,时钟IC坏,今天IC到了,换上去。现在的故障是
插上电源,电流就自动跑0。26,这时除了没CPU电压所有电压都有,等一会电流又跑到0。74,这时
所有电压包括CPU电压和CPU复位都有了,但大约8秒电流掉到0。26,在等8秒电流又跑到0。74,就这样
一直循环。如果一直按住开关键,电流就一直停在0。26。除了没CPU电压,所有电压都出来了。一旦放开
开关键,电流又一直0。026-0。74-0。26这样循环。
经过一天排查,最终发现RSMRST#一直在3。3和0V之间跳。KBC_PW_ON也是在3。3和0V之间跳。现在怀疑
EC坏,但这个机器看图纸EC KBC1070-NU是挂在难侨下的。不知道这个EC带程序不,有知道的请指点。多谢!
补充
已经换了EC还是一样的现象,想换个南桥看下,是 82802HEM的 ,手上没的,淘宝看了下,这个主板也不贵
已经 通知客人换主板了,这个先留起来,等有HEM的桥,换一个看看。
另这个机器,论坛都说是T5870的CPU,但我这个机器却是T1500的 CPU,怀疑CPU不对,换了一个 T2330
的CPU还是一样,又换了一个T4550的CPU,还是一样。没T5870的 U,不知道是不是U引起的
已经给客人换了主板,这个坂就留下来了,正好今天又接到一个HP 510的 机器 ,于是直接把这个机器的南桥、
拆下来换到我那个坏版上就 OK了
作者: 占卜‰    时间: 2012-7-28 23:46
个人觉得不一定是EC吧。。
期待LZ解决问题。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-7-29 01:23
如果BIOS挂在EC上的话,这个EC一般都不带程序的
作者: 刘键    时间: 2012-7-29 07:39
不会吧,版主能不知道这个问题
作者: 刘键    时间: 2012-7-29 07:40
EC 不带程序
作者: 无边思绪    时间: 2012-7-29 08:10
这个EC很说不清。似乎有的机器能用新片子,有的又不行。有两点供参考,新片子装上点亮应该没问题,有没有功能故障不好说。HP同时代的几个型号540 510 511 6515,片子应该通用。
作者: lh0110    时间: 2012-7-29 08:26
会不会是BIOS问题呢?
作者: 晨翔电脑    时间: 2012-7-29 08:40
这个EC我记得修过一次,我换的是新的芯片,应该是没带程序的
作者: 陈祖平    时间: 2012-7-29 10:24
无边思绪 发表于 2012-7-29 08:10
这个EC很说不清。似乎有的机器能用新片子,有的又不行。有两点供参考,新片子装上点亮应该没问题,有没有功 ...
多谢指点,只好先想办法换一个看看再说
作者: 552152750    时间: 2012-7-29 10:34
这问题感觉不想是EC。。。。。。感觉是在反复启动。。。。。
作者: 学修本    时间: 2012-7-29 10:36
这个EC 不带程序 的
作者: 沉默非金    时间: 2012-7-29 10:38
除了EC(不带程序)外,应该还有两种可能:一就是南桥那边有问题,二就是CPU供电芯片有问题!
作者: sz6248    时间: 2012-7-29 10:41
应该是供电问题。。。。。。。。
作者: 丁凌    时间: 2012-7-29 10:53
感觉是CUP供电这块吧...
作者: 小刘师傅    时间: 2012-7-29 11:04
期待楼主结果
作者: 一路随缘    时间: 2012-7-29 12:31
BIOS挂在EC下,EC不带程序,BIOS和EC同挂在南桥下,EC自带程序
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-29 13:53
这EC木有程序的   我换过!   上真U电流会跳么?    而且这机子的bios哎坏  刷下试试!
作者: xie1990    时间: 2012-7-29 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: byboss    时间: 2012-7-29 14:06
看CPU供电不出来的时候有什么条件不满足,开启信号没过来的话可能是3,5s电压控制电压低了。
作者: woxinwodao    时间: 2012-7-29 14:23
个人感觉是CPU供电没有掉电
作者: keke0830    时间: 2012-7-29 14:25
南桥。的问题。。。。
作者: 占卜‰    时间: 2012-7-29 22:35
LZ修好 了吗 ?
期待结果。。
作者: 先锋商务    时间: 2012-7-30 09:55
应该是南桥复位模块的问题吧
作者: snxwy888    时间: 2012-7-30 10:43
这一系列机,修得挺多的,你这故障也有修过,你把产生后继3 5V那个电路,搞懂了,这个故障就算修好了.这一系列机,就算是进水,很多东西都爱坏,网卡什么的,USB的电源IC
作者: 周琪    时间: 2012-8-2 14:47
我也想知到结果我手上也手片,北桥有少少短路想拆开来试下问题同你的一个样
作者: zijing3000    时间: 2012-8-20 15:16
现在也修这个机器,情况差不多
作者: 湘西之都    时间: 2012-8-20 15:40
这个比较头疼····
作者: gd85    时间: 2012-8-20 16:23
RSM_RST应该不会跳变才对。个人也觉得IO和南桥。
作者: 邵亚辉    时间: 2012-8-20 16:25
这个EC不带程序
作者: 流浪的飞    时间: 2012-9-10 09:38
EC坏的可能性很大。之前修过F510的都是BIOS跟EC坏啦
作者: 陈祖平    时间: 2012-11-13 18:40
这个机器最终换了南桥好了
作者: djz20011211    时间: 2012-11-13 19:37
版主,以前碰到过类似的故障,刷BIOS就OK了。
作者: 马啊    时间: 2012-11-13 19:45
不知道楼主是否注意了hem南桥的amt功能,估计是这块儿的问题,hbm上去代不了的。这个ec确定不带程序,空片可以正常亮机,但第一次亮的时候会自动写ec程序,hp520用的kbc1070不能上空片
