标题: 主板开机闪一下就没动作了 [打印本页]
作者: 熊吉和兔美    时间: 2012-7-28 22:44
标题: 主板开机闪一下就没动作了
技嘉P31,P4 630,为什么点不亮?
主板外观无明显问题,而cpu一般不会坏,cpu插槽清理了,电源换过了,主板电池换新的了,内存,显卡插不插都一样的故障.只能是点一下,主板上有灯,闪了一下就灭了,电源风扇动了一下就停了,诊断卡插上,(D1-12V/D2+12V/D3+5V)这3个灯不亮(D4+3.3V)灯亮.开机按的时候闪了下:FF就灭了,何解?
发生的进过是看着PPS,然后提示更新,更新之后又提示更新,补丁完了之后提示重启,重启完了就点不亮了.....这算什么回事啊????
(完全是小白,求教于各位了)
作者: 古典文    时间: 2012-7-28 23:04
拿去修吧,如果不是本行人,犯不着为这点修理费来折腾
作者: ℡ˉ-.善哉    时间: 2012-7-29 07:24
故障是由更新软件造成的,先排除软件方面吧,全格硬盘做个系统吧,再来清下cmos。
作者: shizhiyuan2012    时间: 2012-7-29 07:41
好像是不兼容似的!cpu有温度吗?也有可能cpu坏!
作者: 源仓a    时间: 2012-7-29 08:04
主板有可能短路保护了
作者: kouhao1991    时间: 2012-7-29 08:07
有没有  听到什么其他的
作者: 昨天的遗忘    时间: 2012-7-29 08:23
是不是掉电啊。。。。。。
作者: 竹林清風    时间: 2012-7-29 08:44
你那应该是主板短路了
作者: emei    时间: 2012-7-29 08:51
拿去修吧,自己不要把故障扩大化了.依我的经验这种情况大部分是某元器件对地短路.
作者: jiesen8759    时间: 2012-7-29 08:55
很大的可能就是短路  还找有经验的师傅吧
作者: 一郎科技888    时间: 2012-7-29 13:56
刷个BIOS看看 不像是硬件故障
作者: liwenn123    时间: 2012-7-29 14:50
到维修店去修吧,让他们搞还快,你也不是干维修。何必那么认真
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2012-7-29 17:51
开机报警吗?
作者: 清水111111    时间: 2012-7-30 11:43
有可能是南桥击窜了。要么是电北桥旁边的电容有问题了。直观看一下。
作者: botaowen    时间: 2012-7-31 20:17
供电电路故障
作者: jieshao905    时间: 2012-8-1 10:37
CPU供电短路了吧!~那个场管不好弄!还是交给搞维修的吧!~
作者: 喻志健    时间: 2012-8-1 22:06
把CPU供电拔了试试看  !~~~~
作者: wtuicdb    时间: 2012-8-2 05:59
主板上某个元件短路,电源自我保护,测下4pin和上下场管的对地阻值
作者: 一叶轻枫    时间: 2012-8-3 22:51
别想太复杂,就是高压条过压保护。
作者: 毛毛熊2012    时间: 2012-8-4 13:22
我的主机也有这个毛病,拔下电源24针插口,短接绿线风扇也是转一下就停, 不过插电10分钟后自己就好了
不清楚神马原因
作者: 湘痴    时间: 2012-8-4 21:29
因为是软件更新造成的,按理来说,硬件不会坏,CMOS放一下电,再试,很多时候就OK了,再不行就看是不是主板上有灰,一般来说清灰和重装一下主机就会OK。
作者: 湘痴    时间: 2012-8-4 21:31
我遇到过很多次,也是更新造成的,一般这样做都会解决。
作者: 昙花一现    时间: 2012-8-5 13:38
主板短路保护了,可以肯定。
作者: 强唯电脑维修    时间: 2012-8-5 14:28
CPU供电短路,拔掉CPU供电,看看场管有无击穿!
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-8-12 17:42
菜鸟路过 .留下脚印.按照维修思路.去测测电压 时钟 复位.正常不.特别是电压.桥啊.U啊.内存啊.都去看看.顺便也要重点看看待机电压正常不.完全是个人意见.如有问题欢迎指出.
作者: 无边无际大    时间: 2012-8-12 18:10
这应该是CPU供电短路
作者: 275856568    时间: 2012-8-19 14:53
主板有短路啊!你拔掉CPU供电!再开机试试看还短不!如果不短,说明12V短路!量下12V供电场管看有坏的没!!
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-19 19:53
CPU上下管有短路吧
