标题: LG液晶(L194WS)改通用驱动板问题 [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2012-7-28 21:04
LG液晶(L194WS)用乐华2025与2270驱动板改,出现问题是亮一下就灭掉了,有时会多闪几下,不过图像还是有的,压高与灯管确定是好的。
驱动板与电源板连接四条线,分别是:供电,地线,ON ,DIM,
不过电源板上还有一个M/S,不清楚要不要连接
作者: xiaoming053    时间: 2012-7-28 21:27
19的板跟22的不通用吧  我改板的时候只接 供电 地线 跟ON
作者: assnpl    时间: 2012-7-28 21:32
一般只接供电,地线,跟ON就行了,不过LG不行,就是加上调亮度还是不行
作者: 张四丰    时间: 2012-7-28 21:39
这个电源板难改哦。DIM和M/S都要接上。
作者: xiaoming053    时间: 2012-7-28 21:41
哦 我接触的不是很多  主要修的联想 方正 三星 的屏多
作者: assnpl    时间: 2012-7-28 23:10
DIM和M/S接在一起吗,我把ON DIM M/S三接在一起也没用,
作者: assnpl    时间: 2012-7-29 08:40
有谁改过好这驱动板
作者: 张四丰    时间: 2012-7-29 09:13
你找台好机.测一下原来的电压是多少.
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-29 11:54
请你说一下后改的驱动板的供电是多少伏吗?你的原电源输出是多少吗?
作者: assnpl    时间: 2012-7-29 12:05
2025是12v与2270是5v驱动板,电源板12v5v多有
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-29 12:13
你在用2025时将12伏接到驱动板上,此时要在电源板的5伏上接一个20欧、2w的电阻到地。试试吧祝你好运。
作者: 飞星    时间: 2012-8-3 21:53
看去往高压部分的信号有几个,电压多少伏,就从驱动板上找啊,一般把ON/OFF,和DIM信号接到相应的位置上就可以了啊
作者: 张四丰    时间: 2012-8-3 23:08
这个板我只改过一台,就是那两个信号,一个加5V,一个加2。5V。
