标题: LG 563N CRT显示器维修过程 [打印本页]
作者: winson_tang    时间: 2008-7-11 20:36
一个同行客户送来一台本公司后面的维修部维修过的LG 563N显示器,上电试机继电器嗒嗒的响,拆开机检查,又是给修得乱七八糟...... 一塌糊涂!(此维修部一向如此风格,所有IC换一遍,不好就没办法了 )
      经过努力检查.....后,断开高压包上电试机,还是嗒嗒响,从二次电源前面断开行供电56V再试机,嗒声消失!说明二次电源异常,测二次电源管Q719 630A及二极管D710正常,装上试机,又是一样嗒嗒响....检查其他零件又没坏的,以为是630A性能不良,换之...上电试机又一样!拆掉630A不装,上电试机,嗒声消失,但电源变压器吱吱响,测56V只有32V...电源过载有短路的地方,换高压包后,终于看到图像了,因为没装630A二次电源没工作所以行幅小...心里暗喜以为修好了 ...装上二次电源管,又听到嗒嗒声了...经过努力再努力检查二次电源的任何一个零件都没发现问题,最后确定是IC701 TDA4857损坏,测跟二次电源控制的相关脚却没发现异常!换之....上电,图像显示一切正常!
      总结完以后觉得:NND...此机这么多故障,看来人家修不好也是必然和正常的...
作者: xiaose_520    时间: 2008-7-11 23:09
断开高压包的电是怎么断.要断哪个位置?
断开行供电又是如何个断法?
作者: 胡文    时间: 2008-7-11 23:27
这机器在你们那值多少钱,维修一共要了多少钱
作者: winson_tang    时间: 2008-7-12 10:52
原帖由 胡文 于 2008-7-11 23:27 发表
此机修好我只收了他80元,成本是高压包25元,4857是6元,此机是一间陶瓷厂的,被我后面的维修部修了3天没修好,抱来时我说能修好时客户话也没说就问我多少钱?他当面看着我修的,修到高压包坏时我说收80,客户话什么也没说就叫我换!说生产的机器等着用....不管这东西修好了还值多少钱,在某个合适的时间,不值钱的东西你也可以赚钱...这就是赚钱的机会.
作者: winson_tang    时间: 2008-7-12 10:59
原帖由 xiaose_520 于 2008-7-11 23:09 发表
断开高压包的电是怎么断.要断哪个位置?
断开行供电又是如何个断法?
把跟行管断开就行了,不过我习惯断跟行管相连的高压包那组绕组的任一个脚,这样好判断故障,因为,断开行管时,高压包绕组还会跟其他零件连在一起,比如阻尼管等等那些.....
作者: 不是东西    时间: 2008-7-12 11:42
原帖由 winson_tang 于 2008-7-12 10:52 发表
此机修好我只收了他80元,成本是高压包25元,4857是6元,此机是一间陶瓷厂的,被我后面的维修部修了3天没修好,抱来时我说能修好时客户话也没说就问我多少钱?他当面看着我修的,修到高压包坏时我说收80,客户话什么 ...
有时候不能看机器值多少钱,而要看它的使用价值,比如说医院的心电图机,主控板才是810的主板,CPU才是600的,是不是很垃圾呢?可修一次就要2000元左右,这就是赚钱的机会呀
作者: 红尘一笑    时间: 2008-7-12 20:49
是的 钱就是这样挣的    不要多了有人骂你是傻瓜
作者: sbiwupm    时间: 2008-7-14 09:35
这种故障经常遇到....其实并不难判断..用显波器看一下高压管的波形..就能知道是包坏掉了.
如果你能将该显示器在包好/和包坏的情况下两个波形图放上来讨论,就会有更好的效果。
作者: mgdcy    时间: 2008-7-14 13:58
楼主你说你后面维修部的维修风格是把所有IC全换一边,他换了4857没好,你换上就OK了 行场振荡IC他不会不考虑吧
作者: 唐河赵阳    时间: 2008-7-14 14:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hehw    时间: 2008-7-14 17:35
这种机器我有时碰到就不修了,
作者: winson_tang    时间: 2008-7-14 22:13
原帖由 美国大苍蝇 于 2008-7-14 13:58 发表
10楼的帮了说了....请认真看我写的,我说他换IC并没有说他换过高压包...
此机问题多多我才把维修过程写出来,而且维修方法维修思路对15的17的19的21....等的显示器都一样通用,高手不用看,也不用说修这样的显示器没钱途,说不定你什么时候就碰到一台22的CRT就是这种问题.....我只希望对初学者有用...高手请跳过
[ 本帖最后由 winson_tang 于 2008-7-14 22:15 编辑 ]
作者: 西关电子    时间: 2008-7-15 04:51
其实搞维修的,凭经验和技巧,八仙过海,各显神通,能把维修和经验一起和各高手和初学者交流,也是一种交流心得吧,共同发展才是硬道理
作者: 飞扬电脑维修    时间: 2008-7-29 23:53
我有一个AOC,故障和LZ差不多,
但它没有行场IC,
看来我要考虑换CPU了.
AOC的CPU和谁买?
