标题: 怎么判断笔记本CPU好坏? [打印本页]
作者: 美达数码    时间: 2012-7-28 20:33
标题: 怎么判断笔记本CPU好坏?
修个有时能开机有时又不能开机的笔记本,怀疑是CPU虚汗,然后拿热风枪对着CPU吹(PS:这CPU是汗上去的),吹完后就不开机了,测电感有5V.    3.3V.   1v.    1.5v,怎么判断笔记本CPU好坏?
作者: 376057772    时间: 2012-7-28 20:41
一般CPU就代换,焊接的就加焊,谁能告诉你怎么测量CPU?
作者: 天意wx    时间: 2012-7-28 20:56
焊在主板上的 不知道怎么测量
加焊下试试 只能说测试它的供电 复位等是不是正常了
作者: byboss    时间: 2012-7-28 21:08
换一个好的去板上不就知道了
作者: 美达数码    时间: 2012-7-28 21:17
天意wx 发表于 2012-7-28 20:56
焊在主板上的 不知道怎么测量
那能说说怎么测供电 复位,我刚测了供电电感的对地值是5欧5V 3.3V 1.5V  1V都是5欧
作者: 美达数码    时间: 2012-7-28 21:19
焊在主板上的 不知道怎么测量
用热风枪加焊行吗?温度控制多少度?
作者: 天意wx    时间: 2012-7-28 21:23
美达数码 发表于 2012-7-28 21:19
用热风枪加焊行吗?温度控制多少度?
我 没用风枪加焊过CPU 一般选择Bga
作者: 天意wx    时间: 2012-7-28 21:24
5欧不算短路
作者: xiaoming053    时间: 2012-7-28 21:35
风枪焊CPU 感觉有点OUT啊  要么找个BGA焊接的地方让加焊下
作者: 美达数码    时间: 2012-7-29 10:04
作者: yiiu163    时间: 2012-7-29 10:14
英特尔的CPU,不容易坏,AMD的容易坏
作者: 美达数码    时间: 2012-7-29 10:16
然后拿热风枪加焊CPU完后就不开机了
作者: 美达数码    时间: 2012-7-29 10:17
现在的问题是加焊CPU完后就不开机了
作者: 江小南    时间: 2012-7-29 10:29
除了换,没什么法
作者: 美达数码    时间: 2012-7-29 10:31
江小南 发表于 2012-7-29 10:29
除了换,没什么法
换哪个?这这这
作者: 山风云    时间: 2012-8-9 21:32
焊接时可能移动错位,导致不能开机。{:soso_e100:}
作者: 1124439678    时间: 2012-8-10 11:56
把它吹下来,换一个试试
作者: tb6169324    时间: 2012-8-10 18:45
看的我都是晕头转向的
作者: 左怀堂    时间: 2012-8-16 15:02
为什么都喜欢说AMD的CPU容易坏  那么那种垃圾G41 志强焊上去的不算因特尔?
作者: 小阿超    时间: 2015-11-12 15:25
拿Cpu试就知道了啊
