标题: X88V怪问题 [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2012-7-28 20:19
标题: X88V怪问题
一台华硕X88V的笔记本,装的win7系统,开机都有显示,进入windows界面液晶屏就变白,红,蓝,黑,黄,交替变换,这个是什么怪问题呀
作者: 亿创笔记本维修    时间: 2012-7-28 20:32
可能是显卡问题
作者: lh0110    时间: 2012-7-28 20:36
是不是分辨率的问题
作者: 幕后人物    时间: 2012-7-28 20:46
一般都是显卡
作者: 天意wx    时间: 2012-7-28 21:01
显卡 看看是什么显卡
作者: xiaoming053    时间: 2012-7-28 21:36
显卡驱动吗  别装显卡驱动肯定能亮
作者: xy..    时间: 2012-8-17 13:55
进安全模式看看或者PE,如果不花,把显卡驱动卸载掉,再进系统。如果不花了,应该就是显卡的事
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-17 22:25
会不会是驱动的问题呀
作者: ading    时间: 2012-8-17 23:19
听说是屏幕自检。不知道真的假的
作者: 刘志文    时间: 2012-8-21 00:09
后来发现正常的时候图像有点不正常,重新值显卡好了,第一次看到这样的故障,显示器这样的问题很多是屏线接触不良,只有5V屏供电接触了,LVDS信号没有接触,屏就自检
