标题: 原创:看我如何玩转电路,修复同行判死型+做手脚的V星主板,献给“钢丝”们 [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2012-7-28 18:48
玩转电路之修供电-
   首先在文章开始之前,我想对各位“钢丝”提出一个问题:“如果你在修板时,已经判断电源IC坏(八脚IC),但是却因没有料换,你会怎么办?
选择:
1、  放弃维修,打入冷宫
2、  在网上订购一个同型号芯片
3、  更换主板
   我猜大家应该选择"1"比较多吧,原因很简单,因为现在台板维修价格太低了。除非客户给得起价,那选2为偿不可。至于3,我想只有零散客户才能给你忽悠吧。
   但是如果是我呢,以上我一个不选,我会将维修进行到底,因为我是“我是刚来的”,不用花钱购芯片,更不用更换这板,一样可以修复此“孽障”。信吗?不信走着瞧…….
   如果大家觉得我在吹牛的话,那就以今天修到的一个案例为代表,证明我的清白。
主板型号:MSI-7392 REV2.1
架构:G41
故障现象:能触发上电,无供电
孽障模样:
维修过程:
   首先拿到板,第一发现主板后面贴了一张横幅,大写上面写着“XXX电脑维修中心”
   看来此板不好修呀。于是在我严型逼供下,他据实交代这片板先前是拿到这家XXX维修店修,但是说不能修。但又很想修好这片板,所以拿给我适下。我”大言不谗”的对他说,放心吧,有我在,一切都会好起来的。
看了下内存供电这块,还真有焊过的痕迹,这不算糟糕的,糟糕的在后头,在内存槽旁边,有个八脚不明物体神秘失踪
   其它的地方还好,没看到什么明显动过的痕迹,开始修吧,触发能上电,首先测了下主板的各大供电,晕死,一个电压都没出来,内存电压为0V
    看来要先对此供电下手了,因为现在的板一般是要内存供电出来后,其它电压才会相继产生的,也就是说把这供电修出来了,其它的供电也不刃而解了。
看了下内存供电的电源IC是W83321,测了下它的工作条件,VCC BOOT EN都正常,MOS管G极无波,无电压。因为芯片是上家换过的,所以不考虑它,那为什么条件都正常却不“干活:呢?难道被那家XXX维修中心“脱良换骨了”。这纯属个人猜想,维修不能光靠乱猜,要有事实依据,于是找了该板图纸,看了一下,看来我的灵感是对的,如图:图纸标的内存供电IC的型号是UP6103
     而这两个IC是不能代换的,至于一修哥是有心还是无心的在下这时不好乱下结论。而这芯片用得少呀,找遍了料板,没找到它的踪迹。难道放弃维修?那当然不,一个供电还修不出来,我怎么在如今之乱世混下去呀。正如文章开始所说的,我的办法是通过用其它按理不能代换的电源IC通过改电路,实现可以成功代换的目的。而且我在实际维修中经常碰到这种情况,也都是以此方法修好的。我一般喜欢用RT9214或APW7120来改。那怎么改呢?这有点像QQ游戏里的找茬游对,说白了就是找出不同点。
先来张UP6103的引脚定义,如下图
再来张RT9214的PDF,如下图
   通过以上两图的对比,细心的你发现有什么不一样吗?不难看出,它们都为八脚IC,而且引脚定义一样,只是除了第7脚开启和第6脚反馈的外围电路不一样外,其它引脚的外围电路是差不多的。
不同点:
1、           UP6103的7脚为EN脚,由1.8VREV经电阻上拉为高电平开启,而9214的7脚为OPS,外接ROCSE精密电阻与VCCDDR相连。
2、           RT9214的6脚FB是由VCCDDR经两个电阻分压得到,而UP6103两个电阻之间多接了个电容,而且阻值必定不一样。
   现在既然知道不同点了,只要把原电路改为代换芯片RT9214芯片外围电路一样就可以了。我的方法是,分为三部曲:
第一步:把原芯片吹下,换上代用芯片9214
第二步:把7脚外接的电阻R149断开,在7和8脚接一个ROSET电阻即可,如图
第三步,把原电路6脚FB所馈所接的相关电容和电阻都拆掉不要。然后从料板9214电路上取出两个反馈电阻,按它的典型应用图分压形式连上即可。
附加:因为1脚BOTT外接的升压二极管被上家取掉,所以从上图可以看出我补了个上去。
改好电路的样子:(当然这蜘蛛网是不能这样交差给客户的,到修好后要把线布整齐来)
   至于为什么改电路后会多出这两条线呢,是因为换上去6脚FB反馈电阻比原来电阻要大,所以原来焊盘放不下,所以我在下管D极VCCDDR焊上一个电阻,在三极管E极找到个接地点,焊上一个下拉电阻,实现9214的分压所馈电路。可能我比较笨吧,当时只能想到这种方法,有更好方法的欢迎拍砖。
电路改好后,接上电源,再测内存电压出来了1.77V,虽然比原来正规的1.8V低了0.3V,但应该没大碍。
    虽然内存电压修出来了,但这时看到诊断卡的复位灯还常亮着,说明应该还有供电没出来,这时量了桥供电1.25V为0V,唉,不稀奇了,我修的板就是这样,一个问题接一个的,见怪不怪了。
看了下此供电采用的IC,巧了,正好用的是RT9214,测了下它的工作条件,都正常,果断换之,故障依旧,再换一个,无果。这时要定了,难道这芯片也惨招了毒手?可看不出焊接过的痕迹呀。不管了,看下电路图吧
    从电路图得知,原来明明用的是和原先内存供电一样的UP6103呀,不得不相信此IC还真的被一修哥也换了。也不得不成认它做手脚的功力,真是不留一丝痕迹。换上9214如前面所说的,不改下电路是无法让它正常工作的。不过也好,省了我一个9214,于是方法如前面改内存供电一样,改好后暂时的样子,如下图
桥供电当然也就出来了
   再次郁闷,诊断卡灯还是亮着,于是量了下总线供电0V,唉,故障如海浪一般,一波接着一波。不过好修,跑了下电路,由线性降压方式控制产生的,由运放328控制MOS管把内存电压1.8V降压得到。 测了下MOS管的控制极0.4V,不正常。此电路图如下
   于是先查了它的8脚VCC有12V正常,接着测3脚的正向输入端无电压。从以图可得知,此脚电压是由1.2VREF供给的。于是查它的出处,来到了这里
     是由U15输出的。等等…..您是否还记得文章开始提到过的内存槽下方失踪的不明物体,就是它了。这时才慌然大匆,为什么修好内存供电后,相继的桥供电和总线供电都有问题,原因就是此三个供电的电源IC的开启脚都由此芯片U15的5、6、7输出的1_8VREF、1_25VREF、1_2VREF分别开启的。这芯片被拆了,这些电压当然出不来咯,
而这时内存供电和桥供电都通过前面的改电路方法修出来了, 而总线电压现在出不来,它是由1_2VREF控制的,现在这芯片被拆了,当然此脚无电压咯,随之358正向输入端没得到这1 _2VREF的输入电压,当然不能输出驱动电压去导致MOS得到VTT了。
好了,现在原因知道了,那怎么办呢,难道要找这芯片换上?没必要,再说了即使我想找也一样找不到。于是还是老方法,改电路吧。既然此IC没能输出1_2VREF去给358的正向输入端,那为什么不可以飞一个1.2V过去呢?因为桥供电正好是1.25V,那就从比较近的PCI-E槽下方的桥供电转1.05V的MOS管拉根线过去吧。说干就干,看图
但是有一点要注意的是,要把 原先358正向输入端的电阻R323断开,目的是隔离于1_2VREF电压的联系,怕影响到。
飞线后,总线电压出来了
而且主板也跑码了,于是插上内存, 又闷了,档内存,反复适了很多次故障依旧
插不插内存都一样显E0,说明主板没认到内存,于是按不认内存的思路检修,于是测了VCCDDR VTTDDR SPD REF AD CLK都正常,连系统管理总线都起波了
     怪了,都正常为什么就是不认内存呢,换内存,换CPU没用。拆外设,刷BIOS,压北桥,压南桥,压座都无果。打北桥的值也没发现异常。这时想上手术台加焊北桥了。
这时有个同行拿另片精英G31的板,故障是不跑码,先修它先吧,简单测了下所有条件都正常,而精英板座子易空焊,于是上手术台加焊后,此板修复。看到它板上有带着CPU,而且是C1.8的,而前面那片V星板档内存用的是CD和P4的,频率都校高,2.93的,想想换个频率低点的会不会OK呢,哈哈,阳光总在风雨后,居然跑过内存到显卡了。郁闷,不会我的这两个U挂了吧,于是把它们也分别在修好的精英主板上用,故障一样档E0。而这两个U我再我的主板上用又都是好的…..不说了,说得都糊涂了,简单的概括就是说CPU和主板都没问题的,至于原因,欢迎大家讨论,我只能得出的结论是互不兼容吧。
由于主板客户拿走了,最终跑过内存的图就没有拍了。至此整个维修结束。
希望“钢丝”们又能上到一节宝贵的实践课。
友情提醒:就是请大家不要QQ加我了,如果交个朋友可以,但如果只是为了问问题的话,那还是不要了,加我的人实在太多了, 有问题在论坛里讨论吧,因为我不是个无业游名,我也有我的工作,没有这么多精力一一回答,光是我那些徒弟都够我烦了,希望你们能谅解。
作者: 网盲    时间: 2012-7-28 19:38
够精神的了,确实够精神!!!
作者: 点纸维修    时间: 2012-7-28 19:53
UP6103定义图看不清楚,很难跟着版主的思路走。建议版主换一张清楚一点的。
作者: 一杯2锅头    时间: 2012-7-28 20:03
高人,我修一块翔升N68板,没电压,也想先修内存电压出来先,但是修死修不出内存电压。
内存IC是F72815SG,换了,管子,换了,电容换了。周围所有的小元件都查了没事。
此版还有个IC F72830SG,是个时序IC,发现它控制着F72815的3脚,测3脚ref有0.9v电压。不知道正不正常。
怀疑此IC坏,没辙了。准备打入冷宫。
作者: 我星依旧    时间: 2012-7-28 20:08
牛逼啊,主板修修复位前的故障还行,有复位不跑码的 难搞呀
作者: 筷子王    时间: 2012-7-28 21:01
谢谢版主的无私奉献,学习了
作者: 正大电脑    时间: 2012-7-28 21:02
楼主 好强悍  改成这样都让你搞好了
作者: yeying77    时间: 2012-7-28 21:39
实力强悍的太逆天了~
这么改都行~  楼主的电路知识已经超越了举一反三的境界了!
作者: 58586127    时间: 2012-7-28 21:42
真的很强。佩服佩服
作者: 马立东    时间: 2012-7-28 22:06
确实很厉害A
作者: wbin0611    时间: 2012-7-28 22:12
觉得这样改很烦人,我真没楼主耐性啊
作者: 上玄月    时间: 2012-7-28 22:13
楼主是靠悟性吗?神人一个!
作者: pfvl2008    时间: 2012-7-28 22:35
楼主不要叫新来的啦,叫牛哥吧,你让很多同行都汗服啊{:soso_e110:}
作者: ZK浪子    时间: 2012-7-28 22:42
内存IC是F72815SG, ...
兄弟。我修到一块梅捷的MCP73内存那块跟您这个一摸一样。也是修不出内存供电,我这个连3脚VERF都没,排除了外面的原件,的确是F72830SG没发出来的
作者: 方宓桀    时间: 2012-7-28 23:13
太TA妈  牛X了   有波波就是牛逼
作者: dxren    时间: 2012-7-28 23:20
说实话,不想看,只想像喜哥所说:我是刚来的嘛!
作者: 花店与书店    时间: 2012-7-28 23:45
太太牛X了,上来第一件事就是看神人的贴
作者: yulinqq    时间: 2012-7-28 23:48
我是刚来的 发表于 2012-7-28 18:48
从电路图得知,原来明明用的是和原先内存供电一样的UP6103呀,不得不相信此IC还真的被一修哥也换了。也 ...
你这连发贴带修的,,花了多长时间哟!!!
作者: 我是刚来的    时间: 2012-7-29 10:31
本人想回复一下楼上有人提出反对意建的朋友。你能那样说,说明你和我不熟,是我的钢丝们都应该知道,我修板不在乎收多少钱,在乎的是技术,结果,过程。而且我发贴都是想把修到复杂的案例分享给大家,让大家能学到东西是我发贴的目的。那些简单秒杀的,大家都知道,发贴有意义吗?
作者: 风泪眼    时间: 2012-7-29 11:17
我也是钢丝了  看帖子  就两个字   舒服  全面 到位  适合新手入门  2把手进修    希望刚子 有空多来点 惠顾我们这帮 2把手!   最后喊一句  技术无价~~~~~~~~
作者: 大创时代    时间: 2012-7-29 11:19
楼主真是技术精湛啊
作者: 月饼    时间: 2012-7-29 16:44
如果多看V星图纸,就不会修的这么累了
另告诉你,3系列以上主板是需要用酷睿核心的。呵呵所以你的U用不了~~~
作者: 月饼    时间: 2012-7-29 16:45
再者,以后修主板没有图纸,基本是可以放弃了。也可以死掉一些只会乱换件的人。哈哈价格应该可以提升吧。
作者: 融化的雪糕    时间: 2012-7-29 17:10
楼主很有成就感吧,思路清晰,赞一个。
作者: 我是刚来的    时间: 2012-7-29 18:12
同意,希望这天的早点到来,主板是越难修越好,这样价格才有可能有所上涨。
另外饼哥说3系列,是值G31,G41以上的芯片组吗,唉,惭愧,光顾研究电路了,现在什么搭配什么都OUT了
作者: wlt1234    时间: 2012-7-29 18:29
精神可嘉,技术也不错。
作者: 尉氏多彩    时间: 2012-7-29 23:08
收不上价钱。不划算。换了板。找原件修复好再卖多好咧
作者: 会员523445    时间: 2012-7-30 00:15
哎,走过我走的路,看了开头就知道结尾了,不稳定啊不稳定
作者: 会员523445    时间: 2012-7-30 00:23
估计上家修不出内存电压了,应该知道6261挂了,所以摘掉了使之不能产生1.8VREF ,1.2VREF
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-7-30 09:39
老大!你 还是像以前那嘛牛……呵呵
作者: 我是刚来的    时间: 2012-7-30 09:42
刚来的学徒工 发表于 2012-7-30 09:39
老大!你 还是像以前那嘛牛……呵呵
哈,黄总的板
作者: se7en.6c    时间: 2012-7-30 09:56
见过不怕麻烦的,没见过楼主如此这样不怕麻烦的,膜拜了!
作者: 小夏夏    时间: 2012-7-30 09:57
技术无价。
作者: lichengzong    时间: 2012-7-30 10:16
学习了。真不是一般人
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-7-30 11:07
刚哥多大啊    这就牛叉    貌似什么板你都能搞好哦
作者: 我是刚来的    时间: 2012-7-30 11:23
八六年的,当然不是,也有修不好的,技术再牛,哪怕工厂的工程师都不可能百分百的修复率,除非是神
作者: fs1550    时间: 2012-7-30 11:41
唉!我也是刚来的。楼主强悍!
作者: ☆刚子☆    时间: 2012-7-30 11:46
估计发帖比维修还难吧
作者: 我是刚来的    时间: 2012-7-30 11:55
☆刚子☆ 发表于 2012-7-30 11:46
估计发帖比维修还难吧
你懂我,发贴的时间比修板的时间还要久
作者: 我是刚来的    时间: 2012-7-30 12:06
生命如水宁静 发表于 2012-7-30 12:00
强大,楼主的帖子不容错过,虽然看懂10分之一,更要激励自己把技术水平有等提高哦,楼主的形像怎么 ...
哈,恭喜你当官了。
   这头像是我最早用的头像,换回来而已
作者: 894778083    时间: 2012-7-30 17:04
再一次折服,坛主果然犀利,佩服啊,真想有如此水平
作者: 听了又听    时间: 2012-7-30 17:22
杨总, 这水平没法说! {:soso_e179:}
作者: 航睿电脑    时间: 2012-7-30 18:12
修东西要从原理下手,不错不错。/
作者: Solo。    时间: 2012-7-30 19:27
哎 现在修主板没图纸都不好修了啊
作者: 张新人    时间: 2012-7-30 22:39
牛逼啊  下辈子发誓比你强
作者: 飘逸使者    时间: 2012-7-31 08:35
要是我就直接不要管理芯片了,直接用调压供电来进行供电,呵呵
作者: tzsky    时间: 2012-7-31 09:18
真的是玩转电路啊,我修个板咋就这么费力呢
作者: liaozhguang    时间: 2012-7-31 10:37
确实很强悍,不得不佩服{:soso_e179:}
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-7-31 10:40
又一神贴!谢谢楼主!以前遇到没芯片换的就不修啦!以后也要改电路啊!呵呵顶一个
作者: lkmoni    时间: 2012-7-31 10:44
呵呵,楼主的技术真是不错,不过intel p31系列以上主板确实需要上酷睿E的cpu,前一段遇到个华硕P5K PRO板子,使用CD336和奔腾4  516(都是533FSB的)死活不亮机,偶尔bios放电,重启后上电亮机了,但是不能保存bios设置,也不能进windows系统,为此还在论坛上发过贴,{:soso_e106:}前两天偶然机会试了一下酷睿E6850,一次点亮,稳定运行。由此说明这块p35确实需要酷睿核心cpu才行啊。还有块盈通P35战神版,不管用什么办法死活不能用cd,和奔腾4  531CPU,这两块都是533的FSB,但是上酷睿E6850亮机没2分钟也死机,不知道什么原因啊?另外请问大家不知道奔腾PD系列的CPU(是800FSB的)上p35能不能亮机?这些p31,P35主板亮机与否到底取决于CPU是否酷睿核心还是FSB 800以上频率?还有是否这块盈通P35战神版是否对酷睿E6850支持不好才导致不能正常使用?难道也是酷睿E6850频率太高盈通P35支持不好?(盈通P35主板cpu只有3相供电){:soso_e132:}
作者: 付吕剑武    时间: 2012-7-31 11:35
上家技术不一定差,都是维修价格搞的太低了,修板成本高点,就没法干,搞价格战的是日本人
修个主板,付出的精力和修个本差不多,价格却差多了
作者: lichengzb    时间: 2012-7-31 11:57
我只想请教下   主板图纸哪里有下的  我修主板好多供电没 修不出来  找不到图纸  如果有图纸相信一定能搞定   基本功差啊 没办法
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2012-7-31 12:03
唯有对电路有够深的理解。熟练不同电路的设计安装,维修主板,难度会大大降低。修改电路重组部分功能,是必修功课!
作者: linyongbin158    时间: 2012-7-31 12:16
毅力蛮大的,蛮有耐心的,就这点值得学习!
作者: gxabc    时间: 2012-7-31 12:48
层次有点深,看不大懂。
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-7-31 12:57
我是刚来的 发表于 2012-7-30 09:42
哈,黄总的板
哦!他都没告诉啊
作者: 王派    时间: 2012-7-31 13:04
楼主技术太好了,这么多故障都给解决了。
作者: 雨落浑尘    时间: 2012-7-31 17:52
G31以上的板基本是上不了晒杨D的CPU  都是要上酷睿的
作者: smile小灼    时间: 2012-7-31 19:56
楼主厉害啊,谢谢分享了。希望以后在基地网多多指教下,感激不尽
作者: 太空上行走    时间: 2012-7-31 21:41
高手呀
作者: yun7055    时间: 2012-8-1 08:51
樓主的精神值得學習,技術上更是要好好學習!
作者: qwer361    时间: 2012-8-1 09:34
虽然看得有点懵,但是楼主的观点是不错的
作者: 飘哥    时间: 2012-8-1 11:51
技术好不是死修 看楼主花的时间和功力远远超过了这个维修的本质 除非楼主是研究电路呵呵 最后还有一句 上面的图片和点评直接公布人家的个人信息好像不合适
作者: whxwhx119    时间: 2012-8-1 12:04
楼主牛啊,能这么修好,高人。
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-8-1 12:19
选择不对努力白费,有时候该放弃的就不要固执了。修好了也收不了几个钱,说不定野不经用不过楼主的精神值得学习!!
作者: 736905717    时间: 2012-8-1 13:25
两字送你:高手{:soso_e130:}
作者: 我是刚来的    时间: 2012-8-1 15:45
wjcbysy 发表于 2012-8-1 15:33
http://laptop-schematics.com/buy/8455/ 这个有你想要的 我没法弄下来
我也没办法弄下来,不过我要的EC型号是IT8572,不是8570
作者: IT交流    时间: 2012-8-1 16:11
技术不错!功底很好啊!
作者: 陈龙1    时间: 2012-8-1 17:20
强力顶起,修到底的勇气值得借鉴
作者: thepainist    时间: 2012-8-1 17:29
呵呵!少年心性!!
作者: 大可。    时间: 2012-8-1 18:15
       讲的挺详细的,既然修台板性比价不高,会修台板为何不转下思路做笔记本呢。
作者: 智障禅师    时间: 2012-8-1 19:19
羡慕 嫉妒 恨
楼主啥时候演示一下,南北桥单个信号坏的时候如何改线。
作者: 键鼠    时间: 2012-8-1 20:09
楼主修这个板最后收多少钱呢?
作者: AE86bp    时间: 2012-8-1 21:15
感谢分享,楼主辛苦啦
作者: 天天向商    时间: 2012-8-1 21:24
楼主威武啊!主板秒杀使者啊
作者: 蓝色小披风    时间: 2012-8-1 21:37
请问LZ花了多少时间修复此主板
作者: yuanyao100    时间: 2012-8-1 23:12
楼主不是在修板子 而是在造板子呀!{:soso_e179:}
作者: /cy老狼    时间: 2012-8-2 10:12
楼主厉害啊。我什么时候才能达到这种境界呢!~
作者: quannengweixiu    时间: 2012-8-2 11:06
嗯,佩服啊。。。
作者: qideli    时间: 2012-8-2 16:04
收钱多少无所谓,我们钦佩的是楼主精湛的维修技术和清晰的维修思路。
作者: 一家三口    时间: 2012-8-2 19:41
超级牛的一个人
作者: 乔恒    时间: 2012-8-2 19:43
高手,修这么一块板子能收多钱?
作者: chenfanghuan    时间: 2012-8-2 21:57
学习学习。。
作者: 912644453    时间: 2012-8-2 22:09
      技术无价   虽然看的不是很懂   楼主得精神很赞  怎么也得回个帖
作者: liang19870131    时间: 2012-8-2 22:43
哥还要徒弟吗?我想拜师,真心的,我太爱维修这行了,有具体地址吗?强烈要求拜师。为了就是能把一块坏的东西修好的成就感、、、、
作者: ycshjl    时间: 2012-8-3 10:26
可以说在者物欲横流的喧嚣乱世,想楼主这么做人做事的不多了。修者!
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-8-3 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-8-3 13:14
这样做我觉的不好,1你打了同行的招牌,2你这么修够店租吗?1修既然能改肯定也能修,至于他为什么不修估计也有他的难处。如果是块笔记本主板我还赞同你这么修,台式主板你这么修,那么中国又要多几个下岗的了。
你努力的方向不怎么好,有这么多高端的你不去研究研究。搞那些30块钱的主板花这么多精力,最起码说不值得。
作者: 南门二饼    时间: 2012-8-3 13:25
这就是传说中的    有条件的,要修; 没条件的,创造条件也要修。
作者: 35647112    时间: 2012-8-3 13:55
买几个UP6103会怎么样?
作者: 西安FIX人    时间: 2012-8-3 14:45
满坛尽是牛B哥
作者: 西安FIX人    时间: 2012-8-3 15:01
师傅徒儿找了你大半个CHINA原来你在这里讲经弘法啊。
作者: 唯一.    时间: 2012-8-3 16:09
高手。楼主蛮牛A的。受教了
作者: aisini    时间: 2012-8-3 17:18
楼主威武 顶一个
作者: So.小坏    时间: 2012-8-3 18:51
楼主把RT9214改vout=1.8v vout=1.2v 的FB分压电阻给算一下就完美了。    RT9214 vout=1.8v  FB电阻应该是 44 56    vout=1.2v FB电阻应该是 66 34
作者: pengzhichao38    时间: 2012-8-3 22:54
真的是高手中的高手。。这次真把我给看傻了。。历害啊。
作者: ...仰望...    时间: 2012-8-3 22:55
楼主的技术真的是牛X的不得了啊...佩服佩服..
作者: guolhoog    时间: 2012-8-3 23:28
楼主修板功底深厚啊!学习了,谢谢!
作者: llxy766    时间: 2012-8-4 08:00
是不是因为少了那个芯片而没有三个电压的开启,而改的电路啊,这么改没有时序问题么,,维修之神啊
