华硕X88V外接显示正常,进系统一切功能正常,内接6个画面,
杨氏维修
2012-7-28 18:07
华硕X88V外接显示正常,进系统一切功能正常,内接6个画面,换屏一样,换显卡一样,压显存没反应,驱动都换过,请高手指点。
wldspuli
2012-7-28 19:02
6个画面?可否上张图。是花屏还是一个桌面变成6个平分的?
亿创笔记本维修
2012-7-28 20:51
是独立显卡板的吗?换过没有
lovepeiu
2012-7-28 22:04
最好换个显卡,重植一下球也用不长
贰尐
2012-7-28 22:08
另的笔记本也出现过这个问题,换显卡好了
杨氏维修
2012-7-29 09:21
换过显卡,又从重做过,是画面平分6个画面,外接都正常,
鼎天
2012-7-29 09:51
这种问题一般都是显卡问题,最好楼主在换个显卡试试
杨氏维修
2012-7-31 11:55
换显卡没用,换过试了
tanfly
2012-7-31 11:59
这个肯定是显卡的问题的哦
方宓桀
2012-7-31 12:07
啥都换过了 换屏线
杨炳锋
2012-7-31 12:22
我之前有修到分屏的问题,是显存出问题了
诚实-维修
2012-7-31 12:31
有可能是屏的问题。码片不对。还有就是显卡。不知道换过屏没有。
雨潇清秋
2012-7-31 12:34
这种基本都是显卡 问题,有时候我们换了还是这样,是国为显卡没有做好,最好再换一个
luzhibin363515
2012-7-31 14:14
是屏的问题啊
杨氏维修
2012-8-1 11:48
换过几张屏都是白屏,也许是不兼容吧,也就没再换屏了。显卡换过三个了。
