查看: 6719|回复: 9
[主板维修]
精英945GCT-M 滴滴滴滴滴 5声短响 不开机
发表于 2012-7-28 17:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
喇叭 报5声 短响  诊断卡 3F77   求大师解答
发表于 2012-7-28 19:04:51 | 只看该作者 �
是不是不过内存.看工作条件
发表于 2012-7-28 19:56:48 | 只看该作者 �
有可能是bios的问题哦。
发表于 2012-7-28 21:59:07 | 只看该作者 �
查查内存的条件
发表于 2012-7-29 10:23:52 | 只看该作者 �
复位 有吗 各路供电正常吗
发表于 2012-7-29 11:37:15 | 只看该作者 �
,,跳下跳险帽,换下内存,不行的话刷下bios!应该可以!
发表于 2012-7-29 16:27:25 | 只看该作者 �
这款主板,经常遇到,清理一下CPU针就好
发表于 2012-7-31 08:56:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-31 09:51:46 | 只看该作者 �
哦有时候还真是BIOS的问题啊
发表于 2012-7-31 10:40:10 | 只看该作者 �
该查内存和显卡吧,还有救市bios
