宏基4930 电流停在0.55
查烈辉
2012-7-28 16:53
宏基4930 电流停在0.55
机子能触发。开机电流走到0.55就停住了,拔掉内存电流也是走到0.55.显卡是插拔试的那种9300的显卡板,拆机风扇口堵得严实。怀疑显卡过热空焊,所以加焊了显卡。做了2次结果都一样电流停在0.55,BIOS也刷过了。现在不知道怎么搞。求解。CPU 内存换过 开机CPU显卡都有温度。不过北桥温度感觉没温度上来
补充内容 (2012-7-30 18:02):
问题解决了。加焊了北桥。电流刷刷的上去了。
轩轩电脑
2012-7-28 17:12
很有可能是北桥了!
ZHONGGUO
2012-7-28 17:28
你先烘一下CPU桌子试试
lh0110
2012-7-28 21:21
那查下内存相关的,
lovepeiu
2012-7-28 21:58
肯定电压都还没出来,信不信
616402103
2012-7-28 22:28
差下内存系统总线,看有没认到内存和读内存
占卜‰
2012-7-28 23:10
晕。。电流这么低怎么会是显卡 、? 其他的电压都满足了吗 ?
zwl0617
2012-7-29 10:08
这个不好说
Wenlee89
2012-7-29 10:11
CPU复位有吗
查烈辉
2012-7-29 11:33
CPU电压 复位都有
