联想旭日C462A 奇怪现象
taotos
2012-7-28 16:42
联想旭日C462A 奇怪现象
联想旭日C462A 客户送来,待机偏高,不触发,拆机拔掉显卡,上电,待机正常,触发,0.6,打显卡阻值4,偏小,一直在显卡上鼓捣没好,客户让换显卡,现在问题是怕换了显卡还有问题,各位大侠有遇到的给提个醒。
huangli8861
2012-7-28 17:07
you tiao bian ma
taotos
2012-7-29 11:01
电流有调变
双成富科技
2012-7-29 11:39
先上一个看看
gzw19910317
2012-8-12 21:01
换显卡,今天接了一个也是这样,换显卡好了,不过好贵330啊
kik365
2012-8-12 21:42
看跳变咯,或者抓下内存,看过了米
老玉米
2012-8-12 21:49
不是换显卡 没用吗
kaixian2010
2012-8-12 23:19
楼主还是换显卡吗
喻庆国
2012-8-12 23:26
不太好修,一般换了得了。
本本硬件
2012-8-12 23:53
明显短路了嘛 还要纠结吗
hhyyzz
2012-8-12 23:55
既然拔掉显卡,待机正常,还能触发,客户也同意换显卡,那就换吧,其他有坏的再修啊,要是换了还有其他问题客户不修的话,那还长点经验呢,要不就别修,退回
从一开始
2012-8-13 11:53
换显卡不行就直接换板
lijiaming0905
2012-8-13 23:37
换个630 先值上去啊 试试啊
方宓桀
2012-8-13 23:52
一定是显卡的事了 看你的忽悠能力了 看怎么拿下客户让他换显卡啦
给一个高度
2012-9-3 21:21
果断要求客户换显卡,
hahaha007
2012-9-23 19:03
改良也就160
难断
2012-9-23 19:13
期待结果。。。。
