标题: 两个T41的问题 [打印本页]
作者: 荣航    时间: 2008-7-11 19:43
标题: 两个T41的问题
两个T41两个都是上电电流在0.30左右,但一个是主板诊断卡REST灯常量,一个是狂闪,都不跑代码
作者: 2290500    时间: 2008-7-11 20:27
待机有无0。03?触发有无自动?一般我的经验装假负载触发后在0。4到0。6之间,上真CPU在0。8到1A左右,0。3感觉好像有一组或以上供电不正常,查各个分组供电是否正常
作者: 马永浩    时间: 2008-7-11 23:23
系统供电没有到位...看看ADP3205是否虚焊.
作者: 荣航    时间: 2008-7-11 23:43
待机是0.03,  ADP3205已经换过了,还有片T42P上电到0.65不跑码,换了南桥故障依旧
作者: 荣航    时间: 2008-7-12 21:29
高手快进来看看啊!!!
作者: wang_cheng76    时间: 2008-7-13 13:30
原帖由 荣航 于 2008-7-11 23:43 发表 ,还有片T42P上电到0.65不跑码,换了南桥故障依旧
加焊一下内存槽试一下
[ 本帖最后由 wang_cheng76 于 2008-7-13 13:32 编辑 ]
作者: 南京芯片    时间: 2008-10-9 12:10
这机待机电流在0.30的比较多,南桥发热
