查看: 2674|回复: 5
[主板维修]
怎么用编程器改变主板开机LOGO
发表于 2012-7-28 16:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么用编程器改变主板开机LOGO
发表于 2012-7-28 16:50:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
直接百度还是比较快
发表于 2012-7-28 17:01:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开机logo至主板bios中,你首先要学该bios,有软件不是很难,改完的bios刷回bios就行了。
发表于 2012-7-28 17:04:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼上说的在理 不过需要看BIOS 容量 要替换的 要总线和电压相同的 这样找个大容量的可以互换 你还能加上什么无盘PEX或者其他东西
发表于 2012-7-28 17:14:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要是板子支持的别的型号的BIOS刷进去以后 开机LOGO一定会变了!
发表于 2012-7-28 21:26:24 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
刷BIOS就可以。其实很简单。不难。先学会刷BIOS吧
