标题: 全汉蓝暴 360的一个怪问题。 [打印本页]
作者: famyp    时间: 2012-7-28 15:59
标题: 全汉蓝暴 360的一个怪问题。
全汉蓝暴 360的电源,短接绿线,能启动,但一两分钟后就自己停了。然后就启动不了了。拨了电源,放一段时间后再试,又是这样子。
启动以后,电压都正常。停止后,绿线电压3V,不知是哪出了问题?
这个是主动式的电源,不知哪位有图纸提供来看看。
作者: hdg6552328    时间: 2012-7-28 16:22
5v sb 电容先换掉
作者: famyp    时间: 2012-7-28 16:41
绿线和PG线通过一个芯片出来的。
PS113
B08806A2F
的芯片
作者: famyp    时间: 2012-7-28 16:51
电路板图,图纸很难找。
作者: 张定文    时间: 2012-7-28 18:12
先测大电容300V电压是否正常  在换待机5V滤波 和IC供电滤波。
作者: famyp    时间: 2012-7-30 16:48
请问启动的绿线正常是几V的?
这个电源现在是3V,还是主板的3.3V压,接上电源就有了,空载,启动后有3.6这样子,是否偏高了?,请问是否正常?
作者: famyp    时间: 2012-7-30 16:57
5V电容拆来看了,没问题,大电容也换了,还是有会这样。
作者: 咘娻伈親    时间: 2012-8-1 12:50
解决了没有啊???
