标题: Compaq N610c 开机过logo后 黑屏 [打印本页]
作者: 共同进步啊    时间: 2008-7-11 19:31
请问各位专家 我一台Compaq N610c,开机过compaq logo后,黑屏,外接显示器可以正常使用。
如果拔掉电池和电源一定时间后,开机正常。如果再重启,过logo后黑屏。
高压板都换过,仍然没有解决问题。
恳请各位建议
作者: 凌风学习    时间: 2008-7-11 20:31
换跟内存试试可能是他的问题也有可能是内存槽的问题试试吧
作者: 凌风学习    时间: 2008-7-11 20:34
哦外接是正常的啊!
作者: 共同进步啊    时间: 2008-7-11 20:36
是呀 时好时坏 每天早上第一次开始都是正常的
之后的开机就很难说了,只求菩萨保佑才能开机。。。。。
作者: 马永浩    时间: 2008-7-11 23:21
是黑屏还是暗屏?
作者: 共同进步啊    时间: 2008-7-12 01:01
是完全黑屏
作者: 共同进步啊    时间: 2008-7-13 01:08
没人知道原因吗?
N610c 的电路图似乎很难找到。。。。。。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-7-13 20:20
完全黑屏是不是没有图像,那就麻烦了,遇到过几快做显卡都没有好
作者: 马永浩    时间: 2008-7-13 20:31
做显卡在说吧。。
作者: 共同进步啊    时间: 2008-7-14 16:58
但是外接显示器可以完好使用,显卡的问题,屏线接口附近电容或其他元件问题—?
作者: 冯本本    时间: 2008-7-14 20:01
休眠键有没有问题哦,还有屏的接口部分
作者: 马永浩    时间: 2008-7-14 21:19
休眠键有可能,建议试下...如果不成就做下显卡吧...
作者: 杨健强    时间: 2008-7-15 12:52
是不是你把显示切到外接了,没切回来呀,我也遇到过,你切下试试
作者: 创基维修    时间: 2008-8-19 19:45
亮时灯管发红吗?也有可能是灯管问题。
作者: 笔记本电源    时间: 2008-8-28 20:22
我修过啊 !是待机键的问题啊 !把待机键摘了就好啦!
