标题: 插上硬盘就进不了PE,不连接硬盘一下就进去了 [打印本页]
作者: 百里黄泉    时间: 2012-7-28 13:29
试了几次,都是这样,这是什么问题
作者: 军520猫    时间: 2012-7-28 13:40
南桥有问题把,果断检查硬盘那边,换个硬盘试一下撒
作者: 东营跨越数码    时间: 2012-7-28 13:42
老大!!!硬盘坏道{:soso_e101:}
作者: 回到三国    时间: 2012-7-28 13:42
硬盘坏道!!!!!
作者: 为有    时间: 2012-7-28 13:44
硬盘有问题
作者: kouhao1991    时间: 2012-7-28 14:01
硬盘坏了
换吧
作者: luogengxin    时间: 2012-7-28 14:23
这问题还用问,肯定是硬盘挂了。。。
作者: 刘彪亮    时间: 2012-7-28 14:35
进了PE 再上硬盘试试。 USB                  检测下硬盘吧
作者: yiiu163    时间: 2012-7-28 14:48
老大,硬盘坏了嘛,很明显
作者: hyyas007as    时间: 2012-7-28 14:59
可以把这个硬盘挂到别的机子上试下。。如果一样的是硬盘有问题了。有些板子就是这么奇怪的。
作者: ╰此情不变    时间: 2012-7-28 15:47
如果硬盘没问题的话,重点检查硬盘接口
作者: 63331069    时间: 2012-7-28 16:10
卡在什么位置上,是在滚动呢 还是其他的
作者: 诚实-维修    时间: 2012-7-28 16:48
蓝桥的问题哦。
作者: 百里黄泉    时间: 2012-7-28 16:50
卡在加载设置那里,就是出现鼠标箭头,蓝色的屏幕,没有图标,换了个硬盘也一样…硬盘坏道检查过了,有一个X,已经屏蔽,但是换了个硬盘也是一样的,进PE和硬盘也有关系吗?
作者: 木子强    时间: 2012-7-28 18:53
这明显就是硬盘问题,建议换一块硬盘先试一下
作者: 喻志健    时间: 2012-7-29 16:58
用MHDD扫硬盘!~~~~~~~~~~~~·
作者: 浩浩111    时间: 2012-7-30 14:47
硬盘换了{:soso_e113:}
作者: Adamhuang    时间: 2012-7-30 14:59
检查硬盘需要的电压时钟等数据线有无短路什么的
作者: duxing47    时间: 2012-7-30 15:02
如果分区表有问题也会出这样的问题
建议先等个10分钟 一般都会出了的
也可以换PE试试
SATA口的硬盘在一些PE下能热插拔
启动的时候先把硬盘数据线取下来,进到PE再接上 检查硬盘
作者: 心约    时间: 2012-7-30 18:03
硬盘有问题。先硬盘扫描,再PE里打开分区工具,看分区表有没有坏。我碰到过很多要么坏道,要么分区表错误。
作者: 张定文    时间: 2012-7-30 18:56
应该是分区问题。
作者: liang19870131    时间: 2012-7-30 23:33
检查硬盘,硬盘是好的吗
作者: wtuicdb    时间: 2012-7-31 05:24
我有一张板也是这样,硬盘正常,就进不了pe,硬盘放在别的机预装系统再装到这张板直接蓝屏
作者: 382103055    时间: 2012-7-31 10:05
换个pe
作者: 张学徒工    时间: 2012-7-31 10:31
硬盘坏道,好多这样的呀
作者: weichunqq    时间: 2012-7-31 11:59
硬盘有问题吧
作者: 过眼云烟1111    时间: 2012-8-1 23:20
作者: heguisen896    时间: 2012-8-2 18:01
可能分区表错误   硬盘坏的可能最大。
作者: cres100    时间: 2012-8-3 00:25
也有可能是主板坏了
作者: wangbin5746208    时间: 2012-8-3 17:03
换个硬盘就OK
作者: fs8894    时间: 2012-8-3 17:16
直接扫下硬盘,问题不就一目了然
作者: 传说小子    时间: 2012-8-3 17:17
也可以把C盘格了再试试看。我有时也遇到过的
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-3 17:18
硬盘怎么可以热插拔啊、、我从来没见过硬盘可以热插拔的
作者: 刘彪亮    时间: 2012-8-4 13:26
USB  移动硬盘盒。   有的硬盘分区出错 PE就会档,
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-4 19:38
楼主会不会是硬盘有坏道呀。
作者: 351449823    时间: 2012-8-5 13:25
现在换硬盘不容易吧
作者: elong185    时间: 2012-8-5 17:54
这个还真不好说。是兼容问题吗。你换个U盘PE系统试试
作者: asdf82678103    时间: 2012-8-5 20:05
碰到过同样的问题,一般是硬盘的问题,不过也不绝对,换PE,换硬盘,多试试。
作者: ckw2012xunwei    时间: 2012-8-5 20:36
可能是硬盘有坏道吧,换个硬盘试试!
作者: 383937895    时间: 2012-8-5 23:20
硬盘坏了吧
作者: 盛宇君    时间: 2012-8-6 08:05
硬盘有问题{:soso_e113:}{:soso_e152:}
作者: lrt0000    时间: 2012-8-6 20:06
我感觉不是硬盘的问题,进PE和硬盘没有关系吧,楼主要是解决通知一声啊!!
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-6 22:22
我这样的问题我也遇到过,是硬盘有问题,但是试过好几次,就好了,就可以进PE了,然后就帮检测了下硬盘,发现没有坏道,难道还有有什么问题吗,没办法,然后就给硬盘从新分区,装系统,嘿嘿,这样就好了,还是建议楼主多试几次,会好的!!
作者: ala    时间: 2012-8-6 23:14
换硬盘之后还是这样的话,应该是主板的问题了,有时电源功率不足也会这样,也可换过电源试试
作者: tcz000    时间: 2012-8-7 10:01
硬盘有问题。
作者: hb5260    时间: 2012-8-7 11:11
先扫描下硬盘MHDD,如果连扫描都不能你就挂到其他机器上尝试修复。
作者: 80093649    时间: 2012-8-7 11:24
换别的版本的pe试试,不行换硬盘
作者: づ开始懂了    时间: 2012-8-7 11:37
不是硬盘就是内存!换换看
作者: dmxayjn    时间: 2012-8-7 12:34
硬盘内存都能造成PE 进不去
作者: qi2004se    时间: 2012-8-7 21:03
检查硬盘的问题,还有一个是换一个win7版的PE吧
作者: a919012779    时间: 2012-8-8 00:05
换一个硬盘试试,或者把硬盘装在其他机子上试试~~~
作者: 阿狸;忘记桃子是    时间: 2012-8-8 17:08
换个硬盘不就知道了,能进去就硬盘坏了
作者: len4090    时间: 2012-8-8 20:49
检查的硬盘数据线 和接口  最好接口洗一下试试吧
作者: 江江科技    时间: 2012-8-8 20:54
yingpande wenti
作者: 拂红尘    时间: 2012-8-8 22:22
高手还是不少哇,直接换硬盘试试吧,我遇到这样情况的比较多,好像大多是换的硬盘还有其他方面的问题能造成这个现像?
作者: 为什么要    时间: 2012-9-9 12:15
这问题还用问,肯定是硬盘挂了
作者: q425257950    时间: 2012-9-9 15:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhongxin    时间: 2012-9-10 08:25
换个硬盘试下 十有八九是硬盘坏了
作者: glhhhh    时间: 2012-9-28 10:40
你哪个应该不是进不去PE,而是进去的速度很慢吧?应该是硬盘有坏道,分区表损坏之类的故障。
作者: 忧郁的小羊    时间: 2012-9-28 11:12
硬盘坏了
作者: 001维修    时间: 2012-9-29 14:27
换个硬盘试下
作者: 菜鸟级维修    时间: 2012-9-29 14:33
硬盘坏或分区表坏
作者: 明月科技    时间: 2012-9-29 18:30
换硬盘试试,就知道哪里问题了
作者: 什么时候    时间: 2012-9-29 20:58
大家都说的对,硬盘可能坏了。
作者: zyldlzh    时间: 2012-9-29 22:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 佳佳521    时间: 2012-10-18 10:13
碰到同样的问题了。楼主是怎么解决的
作者: 648569702    时间: 2012-10-18 10:45
换硬盘。再把去掉的硬盘放别的机子上测试下呗。
作者: 风雅儒商    时间: 2012-10-18 11:03
先换个硬盘试试吧,排除一下,还不好把南桥做一下啊
作者: mfengs    时间: 2012-10-19 09:54
硬盘分区有问题的话,也会这样,经常遇到客户自己在家ghost没有完成,就出现进PE超慢的情况,在进PE之前先删掉C盘,或者不仅pe直接ghost
作者: glhhhh    时间: 2012-10-19 11:36
十有八九是硬盘问题,进PE时得需要检测当前系统加载的硬盘信息,硬盘如果有问题的话,就会卡在检测硬盘这一步了。所以当你摘下硬盘后,检测信息立马就通过了。所以就进PE了
作者: 修者为王    时间: 2012-10-19 11:51
据经验,大多是硬盘出错,小部分是主板,数据线也遇到过
