标题: HP CQ45 点不亮 [打印本页]
作者: 天天向上FIX    时间: 2012-7-28 13:25
标题: HP CQ45 点不亮
今天接了一台CQ45 INTER 的,板号是LA-4102P 的,电流跑到1.0左右,在跳变,修了显卡还不行,外接也不亮。谁修好过了,给点思路啊!!!
作者: 军520猫    时间: 2012-7-28 13:40
新手等着楼主解决
作者: 天天向上FIX    时间: 2012-7-28 13:51
高手都去哪里了?在线等啊
作者: 为有    时间: 2012-7-28 14:03
查下显卡供电
作者: 8926    时间: 2012-7-28 14:03
说的太笼统啦   怎么个跳变法啊,不行先刷个bios试试。之前碰到过bios坏不显的
作者: 白杨树200    时间: 2012-7-28 14:09
看看电流,换下内存,换下CPU 看看
作者: 天天向上FIX    时间: 2012-7-28 17:26
为有 发表于 2012-7-28 14:03
查下显卡供电
查了,供电都正常的
作者: 天天向上FIX    时间: 2012-7-28 17:27
我刷个试试看
白杨树200 发表于 2012-7-28 14:09
看看电流,换下内存,换下CPU 看看
内存换了,好几根了,还是一样,这个机器真是头都大了
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-7-28 17:30
你先查显卡供电,不行你就把内存加焊一下。
作者: zzg3257353    时间: 2012-7-28 18:06
直接换显卡吧,弄的那么复杂干嘛
作者: linjianguo    时间: 2012-8-15 13:25
上来就是显卡  v3000修多了
作者: 暧昧格式化    时间: 2012-8-15 23:59
刷BIOS  J就OK 了
作者: 羞羞羞羞羞羞李    时间: 2012-8-16 00:16
换下内存试试
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2012-8-16 00:34
加焊北桥一定好你
