标题: 南桥供电MOS管很烫,装不了系统 [打印本页]
作者: tsingfeng84    时间: 2012-7-28 13:05
昨天接到一台富士通原装915的机子,有画面,但进不了系统,装系统的时候会卡在一个地方不动,但鼠标是可以动的,就是进度不动了,拆开发现南桥烫手,南桥旁供电MOS管一个烫的不能忍受,一个一般烫,希望是MOS的问题,于是直接换掉2个MOS管,但还是一样的烫,难道是南桥有短路,要怎么解决才是好啊?我没有BGA设备啊,搞不了,还有其它地方会有问题吗?
作者: dgcoco    时间: 2012-7-28 13:37
换了管都不行,估计桥坏了
作者: 阿凡大仙    时间: 2012-7-28 13:41
我也估计是桥坏了  先拿个风枪吹一下试试看   200多度有点烫手就可以了!!!
作者: 军520猫    时间: 2012-7-28 13:41
一般是桥挂了,换桥把,杀桥大刑伺候
作者: kouhao1991    时间: 2012-7-28 14:00
除了桥 好像也没剩下什么了吧
作者: 方峥    时间: 2012-7-28 16:58
网卡和南桥的问题!
作者: hwbcs    时间: 2012-7-28 17:01
不要一来就说换桥 楼主有示波器嘛  跑跑AD线 去掉网卡看看 大部分是USB能用前提下 桥不用换 别听他们咋咋忽忽的
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-7-28 17:42
先把板子上的网卡拆下来,看看MOS管还热不?
作者: tsingfeng84    时间: 2012-7-28 20:10
USB能用的,能进U盘PE装系统,明天拆网卡看看先。
作者: zhangchang123q    时间: 2012-7-29 14:19
桥坏的可能性最大
作者: lswt2000    时间: 2012-7-29 15:50
是否为雷击板,如果是就拆网卡,如果不是估计就是桥短路。
作者: lrt0000    时间: 2012-7-29 18:57
不用说,就是桥的问题啦!!
作者: 515441052    时间: 2012-7-29 19:11
装不上系统估计桥挂了 但是也不能排除 网卡
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-7-29 22:35
hwbcs 发表于 2012-7-28 17:01
不要一来就说换桥 楼主有示波器嘛  跑跑AD线 去掉网卡看看 大部分是USB能用前提下 桥不用换 别听他们咋咋忽 ...
假如真的是网卡造成的这种故障,那么网卡会不会发烫呢?
作者: hwbcs    时间: 2012-7-30 11:24
短路了呗 呵呵
