GA-8VM800M-775跑码26花屏
panjie
2012-7-28 12:37
今天接到一块主板维修可以点亮.花屏.用AGP是好的.是桥问题吗
天胜科技
2012-7-28 13:12
北桥空焊,一般会花屏,内存也会导致花屏,接显卡正常,应该是北桥问题
荷尖上的蜻蜓
2012-7-28 17:44
试着加焊一下北桥看看。
panjie
2012-7-30 08:57
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-7-28 17:44
试着加焊一下北桥看看。
加焊北桥.北桥有铅.做成无铅了,挂了
