标题: 大家好!映泰G31-M7 TE V6。2的台式机主板全位无复位CPU无供电 [打印本页]
作者: 迪波微(阿K    时间: 2012-7-28 12:20
大家好!映泰G31-M7 TE V6。2的台式机主板全位无复位CPU无供电电电源芯片是L6703求帮忙!!?图中C1电容两边有没有电压Q1是截止状态还是导通状态?
作者: bimbocon64    时间: 2012-7-28 20:56
更改 l6703
作者: bimbocon64    时间: 2012-7-28 21:00
检查 pin17 l6703 = 2。2 伏
作者: kuaiermeilix    时间: 2012-7-28 21:05
1.8V 左右
作者: bimbocon64    时间: 2012-7-28 21:07
检查的晶体管、 电阻吗?
作者: 迪波微(阿K    时间: 2012-7-28 21:26
bimbocon64 发表于 2012-7-28 21:07
检查的晶体管、 电阻吗?
没有图纸不知道电阻是多少?管子都检测了没有坏的
作者: 迪波微(阿K    时间: 2012-7-28 21:28
kuaiermeilix 发表于 2012-7-28 21:05
1.8V 左右
你们说的是十七脚吧检测了低电平应该是高电平开启但是这个高电平是不是通过电容过的呢?里面还有个电容呢?电容一边有电十二伏一边没有电
作者: bimbocon64    时间: 2012-7-28 21:52
检查针 32 (ss)
作者: bimbocon64    时间: 2012-7-28 22:06
请检查此文件 IG31C-M7S-V67-101510_BOM(SCH).pdf (995.76 KB, 下载次数: 142)
