小日本sony PCG-61212w进水维修
中恺
2012-7-28 11:35
劝告广大同胞,不要买小日本鬼子机器啊,,纯粹坑爹啊。。
SONY PCG-61212W,主板号MBX-224,开机不定时掉电,拆机后目测发现io有腐蚀痕迹,于是和清洁处理,故障依旧,仔细排查发现主供电芯片SN60898 32pin腐蚀,查图纸是RER.3.3V【无电压】,开始怀疑SN60898主供电芯片损坏,查图纸发现此芯片和ISL6237可以代用,然后就换了一个ISL6237上去,但依旧还是不开机,重新再换一个6237,仍然涛声依旧啊。。只有跑电路了,13pin,28pin没有PG信号,怀疑我换上的6237是坏的,于是又重新换了一个6237,结果依然悲催。。哥有点怒了。。。哥心里默念南无阿弥陀佛,大慈大悲的救世主啊,发发慈悲请赐予我神力吧,,,阿门{:soso_e113:}。就在我默念了N遍救世主后,奇迹终于发生了,我看图纸的时候突然发现SN60898这个芯片的19pin和6237的不一样,,,悲催,,我于是从比人那借了一个索尼废板子拆下SN60898换上,,于是乎奇迹发生了,,机器亮了。。。哥也笑了{:soso_e102:}。。。
总结经验:由于自己的粗心大意和没有默念阿弥陀佛,没看清图纸就换芯片,导致烧坏了四个ISL6237芯片。。。搞维修万万不可粗心大意啊。。心细是第一要义,否则是要付出血的代价滴。。。呵呵。
另外,电源管理芯片RT8206,ISL6237,TPS51427可以互换。。。
凤凰捏盘
2012-7-28 20:00
Sony的机器不好修,楼主算是运气好了。。。既不好找图纸也不好找料
扬帆起航
2012-8-26 00:30
这个19脚不仔细看看不出来哦
