标题: ACER 4738 开机不掉电,停在1.35左右,不亮 [打印本页]
作者: Explosion    时间: 2012-7-28 11:20
ACER 4738 开机不掉电,停在1.35左右,不亮,内存/CPU,都换过,求思路
作者: 诚英维修    时间: 2012-7-28 11:21
有独显么
作者: Explosion    时间: 2012-7-28 12:00
诚英维修 发表于 2012-7-28 11:21
有独显么
有独显,巨烫。
作者: Explosion    时间: 2012-7-28 13:36
是显卡的事,重新做BGA就好了。晕。想复杂了
作者: xiaohekang    时间: 2012-7-28 16:43
这种问题不用考虑
作者: lh0110    时间: 2012-7-28 21:28
就是,独显可能是显卡问题吗
作者: 35647112    时间: 2012-7-28 21:37
是不是缺电压?
作者: 诚实-维修    时间: 2012-7-28 21:39
是不是没有内存电压啊。
作者: lod820825    时间: 2012-7-28 21:43
先加焊显卡 试试 了
作者: 616402103    时间: 2012-7-28 22:18
已经搞定了?
作者: 158185506    时间: 2012-7-28 22:40
搞定和提问的好像不是同一个人吧
作者: 方宓桀    时间: 2012-7-28 23:05
一般都是显卡的事
作者: zwl0617    时间: 2012-7-29 10:00
这个问题   。。。
作者: 丁凌    时间: 2012-7-29 10:12
有独显大多数像你这种情况都是显卡的事情
作者: redfish133    时间: 2012-7-29 10:14
你描述的就像没跑马一样
作者: Explosion    时间: 2012-7-31 19:29
修好了,可是用户又拿回来了,晕菜。。。。
作者: lizhshnili    时间: 2012-7-31 19:36
很多问题都是很简单的
作者: glb2056    时间: 2012-7-31 23:55
应该是显卡的问题,加焊看看
作者: 15071354008123    时间: 2012-8-1 07:02
应该是显的问题
作者: zqixian    时间: 2012-8-1 08:20
电压上去了,不显  直接加悍显卡 不行在查{
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-1 08:25
写的太简单了吧
作者: 零点的永恒    时间: 2012-8-1 08:56
我也修过这机子都是显卡的事,不过用不了几天就坏,加焊或重值就会好,反反复复,还是换显卡的
作者: wulei1993    时间: 2012-8-1 09:10
OK 啦 小意思
作者: 天天向商    时间: 2012-8-1 09:13
加焊不行,换掉吧楼主
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-8-1 09:22
这个机器还很新啊,都有修啊...
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-8-1 09:24
看看显卡是什么型号?
然后用VGA口试一下。
不行加焊显卡,然后再换显卡
作者: tongve    时间: 2012-8-1 09:26
加焊显卡试一下,看能不能亮
作者: zhumiaosg    时间: 2012-8-29 15:48
楼主到底是哪里的问题啊
作者: tangyoubing    时间: 2012-9-9 17:12
我今天也修到这机子,楼主修好没有,最终是什么问题
作者: czxiexindn    时间: 2012-9-14 09:17
我昨天也碰到这样一台机器,显卡加焊了还是这样的情况,显卡是ATI的。不知道楼主有没有解决。也求思路。
作者: yiiu163    时间: 2012-9-14 09:32
显卡的问题,加焊,重植,不行再更换
