ASUS EPC1005PE充电大电流
liancheng1985
2012-7-28 10:12
ASUS EPC1005PE充电大电流
ASUS EPC1005PE 故障现象:单独电池放电正常,但是电池不充电
单独适配器放电正常,如果先上电池,再接适配器,就大电流。但是先接适配器再插电池就正常也不充电、
思路:先修不充电,再修适配器电池切换电路
测量点:量电池接口阻值都正常,单独接适配器时量电池接口的系统管理总线电压为0.03. BAT_IN#正常3.3V
于是怀疑EC有问题拆了换了EC(KB3910q)再测电池接口系统管理总线正常了有3.3V
于是兴高采烈的换了个新的EC涛声依旧。
于是怀疑BIOS资料有问题,把BIOS拆了再量电池接口系统管理总线也正常,也兴高采烈的换刷了BIOS依旧。
没思路了有高人修过类似故障的么,指点一二,小弟感激不尽
在此先谢了
liancheng1985
2012-7-28 10:12
在线等!!
