E425 通电待机芯片BD95280发烫
和鹏电脑
2012-7-28 09:52
图纸参考的是E420的,待机部分差不多,芯片换了好几个不是全新的(因为市场上找不到,问了几家都只有不是全新的,拿芯片都花了100多了,上去故障现象都是一样的 ),一插电待机电流在0.13左右,BD95280发烫,线性电压无短路,且可以正常出来!芯片每个脚位都测量了阻值和电压,阻值无异常,无基准REF!求思路,在线互动,谢谢关注。。。
一介孤镖2011
2012-7-28 10:06
这个机器待机下面没有3 5V
一介孤镖2011
2012-7-28 10:06
如果待机下有3 5V就不合适
和鹏电脑
2012-7-28 10:08
一介孤镖2011 发表于 2012-7-28 10:06
如果待机下有3 5V就不合适
我说的是线性电压有,待机电压3V/5V没有的!
不会看电路
2012-7-28 10:59
发烫要么就是芯片坏,要么就是后级短,不要把问题妖魔化,只看你细不细心
不会看电路
2012-7-28 11:01
线性电压对地值正常,且输出也正常的话,无基准电压,重点还是放在芯片问题上
漫步泪雨中
2012-7-28 11:18
你看看基准电压连到哪里去了
