查看: 3333|回复: 2
维修金河田和多彩电源两例
发表于 2012-7-28 09:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金河田355WB,雷击损坏,拆开看,保险炸开,直接串个灯泡上去,插电,灯泡一闪就灭,难道雷击就打坏一个保险?换上新保险,插电,短接黑绿,不启动,测量,绿线、紫线均无电压,测量启动电阻,1M欧,正常,测量2个在300V大电容旁边的限流电阻,色环为棕红金金,搜论坛,是1.2欧,我量一个为1.5欧,另一个为15M欧,色环完全一样,阻值变大的那个个头小了一圈,不知为何,拆下这个变值电阻,底部烧黑了一点,测量,确实坏了,从其他电源里拆得一个,换上,通电,绿线 紫线电压均为5V,短接,正常。
这个莫名其妙不知道为什么是两个限流电阻个头不一样,个头不一样的话说明功率应该也不一样吧,求指点,但之前这个电源我用了好久没什么问题。
多彩DLP-310A,烧焦一个电阻,鼓了一个10V1000UF的电容,这个是以前的,问论坛,得知烧焦的电阻为22欧,一时找不到,就没找,主要是不急用的,这次恰好在找限流电阻的时候,在其他电源上找到一个22欧的,把电阻和电容换上,通电,绿线为3.91V,紫线为5.15V,短接黑绿,不启动,再把7500B换了,手上只找到SDC7500,搜论坛,可以替换,替换后,通电,绿线仍然为3.91V,紫线为5.15V,短接黑绿,启动了,各项电压正常。
论坛高手很多,这个多彩电源,以前发贴的时候,一个高手就说电阻烧成这样,与之相连的三极管或者7500肯定有一个损坏,我跑线没发现三极管,就直接替换了7500,成功。
提供点维修经验,仅供参考,这个多彩电源,坏电阻、坏7500B和鼓10V1000UF的电容好像是一个通病,估计是设计问题,而且PFC是假的,我直接取下,电源还少点分量,不过一级EMI和二级EMI没有省略,总算是一分钱一分货,价格介乎长城航嘉与杂牌之间,用料亦是如此。
发表于 2012-7-28 21:58:14 | 只看该作者 �
现在人少了么,没人鼓励下呀。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
好像比较比较简单,没人喝彩也是正常的,大家都有一定的技术嘛,如果是复杂难搞当然要拍手兼送分了  发表于 2012-7-28 22:10
发表于 2012-7-29 09:55:57 | 只看该作者 �
没修过电脑哦,进来看看
