东芝M300 logo后,灰屏
yehengyi
2012-7-28 09:18
东芝M300 logo后,灰屏
板号:DATE1MMB8E0昨天接到一台东芝M300(325)灰屏,独显的。开机 按F2 进bios 时也灰屏,正好手上有一块东芝显卡 换后一样故障,又刷了bios .换了屏线 ,放了电,还是不行. 重新目测了一样主板,发现声卡芯片烧一个洞, 一下把声卡芯片 拆下来,以为就好,但是点亮后 还是依旧灰屏,我也跟着灰了下来,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 求助 求助!! 那位试过这个故障呀,怎么修好的,看论坛上 是放下电子 就搞好了,我怎么放电 都不行呀
ps:各位这台机 是没有NEC 那个电容的,
新围
2012-7-28 09:33
应该是NEC大电容的问题
yehengyi
2012-7-28 09:36
新围 发表于 2012-7-28 09:33
应该是NEC大电容的问题
没有大电容哦
①辈子守擭妳
2012-7-28 09:44
那看一下声卡那边还有没有短路?
本本硬件
2012-7-28 09:46
这种现象可能是BIOS 南桥 排除这些后还不行, 就看外设了 还不行的话此机就难修复了
阳光梦
2012-7-28 09:49
换了那样多干嘛不换张屏试下呢
chenfei920924
2012-7-28 09:51
你可以加几个大电容啊
DenyHosts
2012-7-28 09:52
好没有,,,什么问题!!!修的那里 ~~~
yehengyi
2012-7-28 09:57
屏我都换了 ,加电容 可以搞掂吗?
ihmmm365
2012-7-28 11:08
你换了 搞定了 没有啊
主板维修师
2012-7-28 12:48
大电容也有可能 搞定了的话 分享下吧
大维修员
2012-8-1 04:21
期待中
和我碰到的问题一样呀
Wenlee89
2012-8-1 09:43
再把原来的BIOS刷回去看一下啊
zhangmintao2008
2012-8-1 09:49
搞一下北桥吧,我遇到过这样的问题。
tongve
2012-8-1 10:29
同意14楼的,可以换个思路
q101024174
2012-8-3 18:41
把大电容下了,装几个电容上去,如果不行就不是电容问题,动动北桥,这不是显卡的问题
luzhibin363515
2012-8-3 19:01
有没有高压条的啊,有的话试换下高压条
3333333333
2012-8-3 22:19
学习中、、、
yehengyi
2012-8-4 16:08
哎,不能拖太久 ,报个价 客户同意换主板啦~~
qsawds
2012-8-4 19:24
{:4_110:} 就这样啊
十年后
2012-8-4 20:36
灰屏的时候,屏幕供电是多少啊,
dsyong
2012-8-4 22:05
有没有试过灯管是不是好的!
shixiaojun1986
2012-8-5 10:37
M300屏线很容易出来的
喻庆国
2012-8-5 10:38
东芝机还是好修多了,三星就垃圾了!
weijianfu
2012-8-12 11:39
还是换板快啊?
fxmhz
2012-8-12 16:13
没有外接试试。
chen514177
2012-8-12 17:41
可以试着坐下北桥
小韦韦
2012-8-12 19:05
这也可以,那真是太好啦/
咏珩
2012-8-12 19:17
同意换主板了?真舍得,那先把客户搞定。再修这个换下的板子呗。
估计和超级电容关系不大。查查显卡供电和周围的小元件。
大修家
2012-8-15 12:44
我这情况了,我的放电好了
铁了心的爱你
2012-9-7 15:28
这个故障放电就好了` 你先做显卡了` 所以我觉得你显卡没有做好`
主板维修师
2012-9-7 16:24
呵呵 悲剧了
永不磨灭
2012-9-7 17:44
南桥会出现这样的故障的
裸奔最光荣
2012-9-7 17:55
楼主先看看待机电流~~~~~~~~有时候这个地方是重点~~~~~
lijiaming0905
2012-9-7 21:32
看外接都正常吗? 如果正常 看显示这快的维修
cjd123
2012-9-7 22:06
先换个好声卡上去看下,还有网卡坏没坏,有时候外设也会造成这种现象
会员523445
2012-9-7 22:13
换我还是查查外设,南桥周边游问题也会这样
/玫瑰
2012-9-7 22:27
k可以试试外接嘛
耿小军
2012-9-7 22:33
看看其他地方有没有烧坏的
枫叶870332571
2012-9-7 22:53
未必不是显卡的问题
骑猪看夕阳
2012-9-7 23:16
修过一个302 直接6个电容解决 是发混 但不是发灰
冬天里的T恤
2012-9-21 14:02
这种问题就比较难搞了
可以排查下声卡周边的电路有没有短掉
如果没有短先不急着搞桥
整张图纸慢慢查
搏之维客
2012-10-2 23:24
外设光驱也会卡LOGO 不过这个问题还没遇到过,,,,,
臭豆腐
2012-10-3 10:53
有没有认到硬盘,或者硬盘里面有没有系统,ACER没有硬盘就是会这样的
zhangzhiquan
2012-10-7 13:04
楼主,啥样了啊?主板有没有修出来???
行达
2012-10-7 13:48
碰到过,放电好了
一介孤镖2011
2012-10-7 14:30
是不是屏线问题
晓风欣月
2012-10-11 12:16
没人真正解决这问题的吗?
星源电脑
2012-10-16 19:33
这个东芝的通病还没有大师修出来过,难啊
hejianjun
2012-10-16 21:58
学习了学习了
wangsky8888
2012-11-7 22:02
我的也是LOGO后就灰屏 灰屏后电流就一直不动了,换了2个南桥也一样的
huhui098
2012-11-29 13:25
好没有我也遇到同样问题
修本修到囧
2012-11-29 13:52
应该有显存吧?烤下显存试试
hyc4280501
2012-11-29 13:57
以前碰到过是USB坏了导致的
拆墙deng红杏
2012-11-29 18:49
外接也是灰屏吗?外接试下
