下载附件 保存到相册
2012-7-28 01:58 上传
2012-7-28 02:08 上传
2012-7-28 02:27 上传
2012-7-28 02:12 上传
马立东 发表于 2012-7-28 09:38 登录/注册后看高清大图 上面还有焊盘吗?没有焊盘建议不要再去搞了,我这边修个主板20元,如果价位高的话有必要修.
so如此 发表于 2012-7-28 10:11 登录/注册后看高清大图 修过onda n73 3块没有一块好的,桥坏的多。
金格 发表于 2012-7-28 10:27 登录/注册后看高清大图 这板有图纸?有图纸还不好修啊,内存供电
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-7-28 11:10 登录/注册后看高清大图 这种芯片的焊接方法是:先定好位置,用风枪吹焊,然后用尖嘴的烙铁点焊各脚,虽忘了加焊膏。用放大镜检查焊 ...
liuguochang 发表于 2012-7-28 09:43 登录/注册后看高清大图 查下EN3 11脚有没有开启信号,有的话就换芯片,没的话跑这脚
ZK浪子 发表于 2012-7-28 16:00 登录/注册后看高清大图 现在查了U1的11脚EN3为0V,跑线经过一个电阻直接进桥了,另外25晶振的两脚电压为0,已经换过25晶振了
so如此 发表于 2012-7-28 16:46 登录/注册后看高清大图 也是内存无供电,入桥了,修不了,做桥就死了。
adminxpman 发表于 2012-7-28 21:24 登录/注册后看高清大图 我跟他的想法一样 查一下EN 最后注意观察虚焊。
wxahz 发表于 2012-7-28 22:37 登录/注册后看高清大图 楼主的这种主板是给人故障扩大化了,它的故障90%就在桥上面(空焊),如果上面动过8802的话更可能了,他当时应 ...
wxahz 发表于 2012-7-28 22:56 登录/注册后看高清大图 楼主能确定要到所有阻值?即然已经路出EN那条线了,为什么不测一下是不是有高电平呢?N73的主板有很多电源管 ...
wxahz 发表于 2012-7-28 23:08 登录/注册后看高清大图 你应该先修出内存的供电
月饼 发表于 2012-7-28 17:19 登录/注册后看高清大图 1,VREF由72830的5,6脚而来,又受控于11脚,通常是SLP-s4# 2,7脚电压是内部出来的,当外部来一个低电平信号 ...
