标题: 不上CPU加不上去电!上CPU电流反复跑! [打印本页]
作者: gh3426654    时间: 2012-7-27 20:41
清华同方 型号:锋锐K40N  故障:加电无显示
接到一台清华同方的笔记本上电电流在0.45到0.75之间徘徊!客户说碰了一下就不好使了,拆机裸点故障依旧,用手去感觉温度。南桥有点热,CPU供电IC也热,供电全部正常,把CPU拿下去,不上电,无待机,开机之后出待机!怀疑EC或南桥!找图纸也没有!无思路!求解!版主给点给力的意见!(已解决)!!  做北桥  亮了!!!!!!!!!!!!!
作者: 徘徊的人    时间: 2012-7-27 20:51
看显卡!!!!!!!
作者: 中中维客    时间: 2012-7-27 21:28
检查一下有没有人为损坏
作者: xjyde2008    时间: 2012-7-27 22:02
经验,学习
