标题: 联想C466L 不显示 [打印本页]
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-7-27 20:21
标题: 联想C466L 不显示
  联想C466L 集成显卡笔记本,加电无显示,加到1.05 A电流,请高手指教
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-7-27 20:23
各路供电,CPU 供电均正常,主板无腐蚀,就是不显示,请各位指教,CPU 内存均更换无效
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-7-27 20:27
急切等待高手指教,先谢谢了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-7-27 20:35
电流有几次跳变?
作者: linjianguo    时间: 2012-7-27 20:44
楼主插内存  和不插内存的电流一样吗
作者: 工作者    时间: 2012-7-27 20:45
加电1.05应该显了,你看一下屏加电没,接个外接试试,高压板供电怎样,看一下接口的保险还有电容
作者: linjianguo    时间: 2012-7-27 20:46
这个电流上电时序应该完成   应该POST了
作者: 980027495    时间: 2012-7-27 20:46
加焊南桥  或换南桥试下
作者: zxh1006    时间: 2012-7-27 20:46
做显卡吧
你要是有示波器的话打一下LPC  FRAME看有几次跳
作者: linjianguo    时间: 2012-7-27 20:47
飞诊断卡会吗
作者: linjianguo    时间: 2012-7-27 20:51
要是会的话   将诊断卡的lpc接口  9针一一接到主板的JP13
作者: linjianguo    时间: 2012-7-27 20:55
哦对了   时钟飞到EC的的第12脚   看看跑什么码  这样我们就能帮帮你  你说电流上到1.05 太笼统了没法帮你
作者: 穿壁引光    时间: 2012-7-27 21:12
换个屏试下,LZ
作者: 穿壁引光    时间: 2012-7-27 21:13
这个机器南桥换的多,加焊没作用
作者: xjyde2008    时间: 2012-7-27 22:12
我也感觉你可以用外接显示器的方法查一下是不是显卡的问题,不是的话就再找桥的问题。这样子应该能省一部分思路上的时间
作者: 大箫筱    时间: 2012-7-27 22:25
打一下LPC  FRAME看有几次
作者: languang84    时间: 2012-7-28 02:53
楼上的友友都把原因分析得差不多了,楼主试试看看
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-7-28 09:37
谢谢各位的帮助,外接屏试过,不好用,准备刷个BIOS试下
如果不好的话,就换个南桥试试,不过这个BIOS不好找,还在寻找中
作者: 杭会    时间: 2012-7-28 09:41
换新的显卡吧
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-7-28 14:12
刚换了南桥,还是不行,电流和之前有点偏差
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-7-28 14:13
没有以前高了,电流有点低
作者: 白杨树200    时间: 2012-7-28 14:29
电流不跑压下北桥,在不显示,压下南桥,不行的话都换下来从做一下,
作者: 恨天无眼    时间: 2012-7-28 14:45
电流没有说清楚,有不有跳变。这不好判断
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-7-29 09:42
这个集成的显卡的,北桥应坏的不多吧,有没有修到过,北桥问题的,指教下
作者: redfish133    时间: 2012-7-29 09:56
看LPC总线有没有动作
作者: Wenlee89    时间: 2012-7-29 10:18
接外接看一下,不行的话就搞显卡。
作者: 彩绘    时间: 2012-7-29 10:39
那个板子 进水的多
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-7-31 09:48
还在努力维修中,有高手,多多指教
作者: 一介孤镖2011    时间: 2012-7-31 10:00
是不是bios问题啊 刷bios试试
作者: tongve    时间: 2012-7-31 11:00
刷BIOS试一下,
