华硕G41主板故障
qaw1234a
2012-7-27 18:47
华硕G41主板故障
点不亮,有复位,开机后发现CPU不烫,测下CPU是好的,测几个CPU供电管D极12V,G,S极都是0V,是管子都坏了?请问各位大侠接下去我该怎么修呀?本人新手
pzqsky
2012-7-27 19:06
G极都没有控制电压,当然没有导通管子,那就是没有VCORE,那CPU没有工作,CPU就没有发热,得要查一下别的供电正常了没有,内存,桥,总线供电等,如果都正常,再修CPU供电这块了
melody198601
2012-7-27 19:20
供电都没有,怎么会有复位?先查内存供电,最后查CPU供电.
xiaoyong2016
2012-7-27 19:41
围观中,学习
yxl124297
2012-7-27 19:45
楼上小心扣分哦! 没VCORE,找PWM芯片,查他的工作条件,VCC VID EN等。。。
qaw1234a
2012-7-27 22:02
pzqsky 发表于 2012-7-27 19:06
G极都没有控制电压,当然没有导通管子,那就是没有VCORE,那CPU没有工作,CPU就没有发热,得要查一下别的供 ...
内存和桥都有供电,是不是得换管子了?
kalemi
2012-7-27 22:07
总线供电也查下,外围的电没问题了,再细查cpu的供电问题~~
方宓桀
2012-7-27 22:25
你查查芯片住供电开启信号正常不 都正常的话就是芯片坏了
jj13773857975
2012-7-27 22:26
查cpu的工作条件
jj13773857975
2012-7-27 22:27
不满足往上查
