HP 4430S 电源口灯闪烁 不能开机 顺带求一芯片级维修群 ! 谢谢
黄山信源科技
2012-7-27 18:46
如题:
版号6050A2465101-MB-A02
主板来时候就只是轻微进水,来时候的人家说本来可以开机的 就是有时候开有时候不开 上家拆了下就彻底不加电,然后电源灯一直闪烁
先处理干净了进水处,一点也不严重 就EC边上沾了点水,处理完进水后故障依旧 保护隔离已经过了 能正常出待机3 5V 南桥晶振起振 开关脚3V 并且可以到EC 有高低高变化 EC是 SMSC kbc1126-nu 按照维修经验 用SMSC的EC芯片 BIOS 待机时候不能起振 但是5 6 脚各有3V电压 不知道是否正常 找了各论坛也没有找到图纸与BIOS 所以也没有随便动 有人修到过类似的故障吗?
怀疑电源检测电路不对 但是没有量出电路 电源检测口cn1001 有三个脚 HP口中间芯是个不稳定的电压 一直3V上下跳动 直通EC芯片 另外两脚 一个脚是2.7v的电压 正中间脚位是不足0.1V 怀疑这个脚位不对 但是没量出通哪 拔掉EC芯片之后测量中间脚位电压可以到3V的样子 灯不再闪烁 待机条件依旧 想换EC 但是一般SMSC的都带程序 所以上论坛求求经验取取经 ! 谢谢 另外求一个芯片级维修群 主要想学下电路分析 谢谢 ! 希望有朋友指点 !小弟不胜感激!!
刘键
2012-7-27 19:23
这个EC没有程序。
fanbenxin888
2012-7-27 19:27
记得这个ec不带程序 还有这个适配器中间的那个针 是通向EC的 有个上拉电阻 是3.3v 测试用的话短接下电阻也可以。不过进水在ec边还是换个全新的比较保险
黄山信源科技
2012-7-27 20:48
嗯 那我先定个芯片换上去试试 不然就要换板子了
黄山信源科技
2012-7-28 09:44
{:soso_e144:} 有专门探讨电路原理的群没 加个 以后修好了也学着分析分析下
黄山信源科技
2012-7-30 10:10
nnd 换了电源管理之后灯倒是不闪了 可还是不加电 我晕了
黄山信源科技
2012-7-30 14:11
该故障已修复 感谢大家给的意见 修复过程如下
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=554821
