标题: K40AB 装显卡驱动白屏 [打印本页]
作者: 50903255    时间: 2012-7-27 18:17
标题: K40AB 装显卡驱动白屏
         一台KK40AB 加焊北桥可以开机 ,现在的故障是不装显卡驱动一切正常只要装显卡驱动跑完windows就白屏。 关机时要死机 PE偶尔死机 。现在我把显卡加焊过 BIOS刷过  BIOS设置双显卡 切换过 CPU 内存条换过 。
作者: 紫林燕    时间: 2012-7-27 18:22
换一个卡试试吗,有可能是卡坏了造成这样的
作者: wangjinpeng888    时间: 2012-7-27 18:35
一般都是显卡问题
作者: lpz2012    时间: 2012-7-27 18:54
到官方下个驱动试试,不行的话就换个新桥吧
作者: 大箫筱    时间: 2012-7-27 22:29
是显卡问题
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-27 22:37
A卡还是N卡   A卡就换!  N卡就植一下不行再换!
作者: languang84    时间: 2012-7-28 02:29
先确保不是驱动的事,不然走弯路
作者: wlt1234    时间: 2012-7-28 08:14
一般是显卡问题了。
作者: 喻庆国    时间: 2012-7-28 08:25
楼主这个要不先把BIOS升级一下,要不你就用XP的XP2安装版本的系统,基本一次完成,另外你的CPU和显卡散热一定不太好!
