标题: IBM R50E无待机 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-7-27 16:02
标题: IBM R50E无待机
刚收到一台IBM R50E上开机,待机电流为0,本以为好个,拆机测公共点都有16V 没有待机3 5V换1631无果,测22脚有16V 21脚VL都没有输出,测3 5V电感对地都正常,再换1631一样,不知什么问题了
作者: fffzzd    时间: 2012-7-27 16:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 永远不是很远    时间: 2012-7-27 16:54
1631还有工作条件的嘛,SHDN#,ON3,ON5
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-7-27 20:49
SHDN#,ON3,ON5都没有电压,但1631的LV线性都没有呢,蕊片都没有工作
作者: guolhoog    时间: 2012-7-27 22:00
楼主得熟悉各个电源控制芯片的原理才行啊
作者: 清航    时间: 2012-8-21 09:52
我手里也正在修这样的一个机器,如果1631的16的 VIN有22并且21的VL有5的话,没有输出9的REF2.5的话,片子有问题,我这片板板,第一次换了1631好了,但是再次试机,就不好用了,并且PMH4的43并没有输出RUN/ON3这个信号,换了PMH4也不行,1631现在换了片子也不输出REF,工作条件都具备,就是不行啊,有没有哪位高手指点一下
