ZXCVWtest
标题: 联想e46a掉电维修 [打印本页]
作者: 小小马哥    时间: 2012-7-27 15:21
标题: 联想e46a掉电维修
今天接到一台e46a掉电的机子,版号DALL5AMB8D0
拆机发现板子无进水腐蚀等,插电源有待机,能触发,各大电感阻值正常,用示波器打开机瞬间电压,均正常。
这下思路没了,没办法。按广达的时序走一遍吧。花了我大约2个小时,发现瞬间掉电的cpu复位H_CPURST#都有了。难道是那个芯片的电压稳不住?仔细看了没个供电芯片,未发现有空焊的。但是意外发现pr20和pr68上有被动过的痕迹。原来这个机子是进过工厂的,工厂没修复。这也算是这个机子的通病之处吧。
但是在我跑时序的时候,我发现用针按在r73的一端,结果不掉电了,由于没上内存,所以以为是r73空焊。加焊后还是不行。对照图纸发现r78没有上件。想着改一下电路,所以把r73挪到了r78的位置,上电结果不掉了。上内存发现,机子不跑马。*脏话*,但是手不小心摸到了intel wg82577lc网卡发烫。打阻值正常。以为是改电路才导致的。所以把r73换回去。接着涛声依旧。
我又用针按住r73一端。不掉电了。马上摸网卡发烫。立马下掉网卡。上电,上内存一路高歌,外接显示。
到此机子修复
总结:这机子pr20,pr68容易出问题。应该是工厂总结的通病。再次以后遇见cpu电压能出的,还是掉电的,可以优先考虑网卡。还有r73和r78的电路是不互通的。
长沙新概念电脑医院
作者: tongve    时间: 2012-7-27 16:45
网卡问题,工厂的人也没有发现,看来他们都是按套路来修板的
作者: fffzzd    时间: 2012-7-27 16:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 辉泰维修    时间: 2012-7-27 16:52
上个图纸好点
作者: 中维在线    时间: 2012-8-6 15:45
先顶楼主············
作者: 天添电脑158168    时间: 2012-9-2 18:57
有没有图纸呀
作者: www359612139    时间: 2012-9-21 17:11
不错的思路  赞一个!
作者: 维修服务中心    时间: 2012-9-21 17:16
还有广告嫌疑哦
作者: ahvicwei    时间: 2012-9-21 17:17
是网卡电压短路还是怎么地啊?
作者: 少年的梦    时间: 2012-9-21 22:22
路过,学习了
作者: 343173697    时间: 2012-9-22 01:42
经典的故障啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-9-22 12:59
经验和运气都不错
作者: 海辉科技    时间: 2012-9-22 13:09
学习了 楼主很厉害 不知道 你说的那几个电阻是做什么用的
作者: windlovetao    时间: 2014-6-24 17:58
楼主最好是能结合着图纸,这样更方便我们学习啊
作者: q2271806561    时间: 2014-6-24 19:01
楼主上传个图纸啊
作者: f9534377    时间: 2014-6-24 19:07
讲的很好就是没有图,说的R什么什么的不去查图就会晕掉
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-4 10:15
LZ能上传个图纸吗 ,谢谢
作者: 箫殇夜雨    时间: 2014-7-4 10:18
起床,学习咯。谢谢大虾的分享
作者: 箫殇夜雨    时间: 2014-7-4 10:19
起床,学习咯。谢谢大虾的分享
作者: 张川zc    时间: 2014-7-22 15:50
修到一个 PG出来瞬间掉电  干桥OK
作者: yzl658432    时间: 2014-7-22 15:56
不错的经验,顶顶顶。。
