查看: 7570|回复: 11
[主板维修]
拆的一个hp m2n68-la 准备卖了,发现提示主板风扇失败的问题如何解决
发表于 2012-7-27 14:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为原来桥太热,主板风扇接口用来给桥上的小风扇散热,开机老提示:system fan has failed。
要按F2才能继续。 发现此处接一个cpu风扇,则不会提示。看来是风扇的内阻不同导致的。
现在有什么别的办法 能取消这个提示呢?
急等。
发表于 2012-7-27 15:01:05 | 只看该作者 �
80元钱一个主板准备卖了。搞促销。还遇到这种问题。郁闷呢。急等高手解决问题
发表于 2012-7-27 15:03:04 | 只看该作者 �
接个负载不行吗?
接多大的负载呢? 没有经验嘛。测试电压1.6v是正常的,3.2v不正常。测试电阻测不到呢? 接入1k的电阻不知道合适不?  发表于 2012-7-27 16:16
请问如何接个负载呢? bios可以修改么?没有找到选项。  详情 回复 发表于 2012-7-27 16:06
发表于 2012-7-27 16:06:15 | 只看该作者 �
把第三根线剪掉不知道起什么效果?会是什么结果呢?  详情 回复 发表于 2012-7-27 16:22
发表于 2012-7-27 16:22:16 | 只看该作者 �
alibama 发表于 2012-7-27 16:06
请问如何接个负载呢?
bios可以修改么?没有找到选项。
发表于 2012-7-27 16:49:02 | 只看该作者 �
不懂   学习学习
发表于 2012-7-27 17:27:46 | 只看该作者 �
HP的一般都可以在BIOS里把SYSFAN 检测关掉
不是哦。是3针的风扇。bios里面也根本就没有选择的。  发表于 2012-7-27 19:29
这种主板要用的是不是能控制的风扇,就是四针风扇呀  详情 回复 发表于 2012-7-27 17:52
发表于 2012-7-27 17:52:40 | 只看该作者 �
3针的  发表于 2012-7-27 19:30
发表于 2012-7-27 19:31:33 | 只看该作者 �
还是没人给出答案啊。? 是不是应该在1,2针并联一个1k的电阻呢?
想到cpu风扇的内阻好像是1k的,小风扇的内阻是1.1k的,是否要并联一个10k的电阻,这样子并联后的等效电阻就是1k的了。
谁认同我这种解决方案呢?
发表于 2012-7-27 23:21:02 | 只看该作者 �
高手来呀。我并一个10k电阻在1,2针可以解决问题吗?
这种10k电阻哪里找去呀?
发表于 2012-7-28 17:07:54 | 只看该作者 �
根据论坛上高手的经验。直接在cpu风扇和主板风扇的检测脚之间飞线。解决问题。
本来是想在io上2个脚之间焊锡的,可惜连io的pdf都找不到。华硕A8000的io。
发表于 2012-7-28 17:40:38 | 只看该作者 �
机箱上是不是有个风扇,连这个风扇带主板一起卖就行了。
风扇太沉了,抬不动  发表于 2012-7-31 22:12
