电脑关机就重启
§⌒ω⌒§锋
2012-7-27 14:50
电脑关机就重启
电脑一关机就自动重启,CMOS电源设置也改过,电脑电源设置也改了,属性里自动自动重启也关了,该试的也试了,应该是硬件问题,硬件那里出了商量教一下
Prayer
2012-7-27 15:13
楼主有换过CMOS电池吗,还有哦,开关那里线没有没问题,
arrick
2012-7-27 17:54
重新装个系统看下,没准会好了
languang84
2012-7-28 10:00
楼主说的不详细,装的什么系统,关机重启有什么提示没有,你装的xp?
62007662
2012-7-28 10:37
电源驱动的问题,重新安装一下电源驱动吧!
prg20021210
2012-7-28 10:50
重启开关有问题吗?
lrt0000
2012-7-28 11:25
应该是主板电路故障!!!
lrt0000
2012-7-28 11:26
我建议楼主查一下开机电路!!
aoxiongbiao
2012-7-28 11:56
有可能是COMS没电了。不能保存设置!!
飞人18
2012-7-29 16:45
看看BIOS 设置,
张学徒工
2012-7-31 10:35
见过南桥故障的,半夜自动就开机了,吓人!!
小小鸟896
2012-7-31 10:47
是不是电源超过负荷
天龙八音
2012-7-31 11:26
IO问题比较大点
weichunqq
2012-7-31 11:54
是不是系统问题
小小鸟896
2012-7-31 15:22
我也遇到过。不知道这么弄就。换个电源就好了
初中初学
2012-9-5 20:26
现在手上就有个东芝C640是这个问题,不知怎么解决了
569886277
2012-9-5 21:18
在cmos里看看是不是局域网唤醒开启了
kurui0062
2012-9-5 22:15
给点依据不要都来猜嘛
jingchan7
2012-9-5 22:26
键盘拆了试试看。或者其他外设
十五月儿十六圆
2012-9-6 14:35
可能是电源的问题
ocean3412
2012-12-5 11:16
我也遇到过,,换了个CMOS电池就好了……
ice寒冰
2012-12-5 13:02
楼上说的很详细了
风浪雨
2012-12-5 15:55
重做系统。不行换IO。还不行就刷BOIS。。。
莫慌
2012-12-5 16:04
恢复下 BLOS 设置或者是CMOS 设置i 看看 拔下电池 5分钟 试试 再 就是 看看 主板是否短路 活 电容 鼓包
liuyanzhaovs
2012-12-6 16:00
我遇到过,看看上网正常吗,网卡是不是发烫
lan1358304
2012-12-7 22:32
我最常用的方法是拆开了重新组装一遍就好了 哎。。。。
駱朝紹
2012-12-7 23:04
这个问题我也碰到过,是开机按钮那粗了问题,不知道楼主是不是跟我的一样
讯维站
2013-5-26 12:42
先换个内存条试试吧
344627690
2013-5-26 15:49
会不会是主板的问题!原来碰到过一个关不上机的情况 后来返厂就是主板的问题
流浪的苍蝇
2013-7-24 18:45
求解中啊,给个准确的说法吧
绳锯木断
2013-7-24 19:13
我遇到系统出问题和重启开关损坏的
