标题: 华硕M4N68T LE V2主板不触发 [打印本页]
作者: yanghongjun1    时间: 2012-7-27 14:27
华硕M4N68T LE V2主板不触发。触发电压正常。io不发热。3.3付电压正常。本人新手。希望高手指点
作者: yanghongjun1    时间: 2012-7-27 14:28
在线等.......
作者: 鼻涕。    时间: 2012-7-27 15:02
触发 还是不触发 3。 5v 正常不 开机键有 电压没
作者: longruitao    时间: 2012-12-24 17:09
应该是桥的问题吧//.....
作者: 332149122    时间: 2013-3-21 22:42
longruitao 发表于 2012-12-24 17:09
应该是桥的问题吧//.....
虚席了不错下次再来
作者: 横冲直撞    时间: 2013-3-22 13:17
大部分是桥的问题··呵呵·····
作者: michaelgx    时间: 2013-5-2 23:09
看看IO和桥的待机条件满足了没有.
作者: pinksnow    时间: 2013-5-6 21:16
遗大投艰田在中
作者: wjw888yy    时间: 2013-5-19 08:37
我这板原来是没3VSB  把它修出来  跑码一切正常  到了第二天早上  悲剧来了 直接不触发
作者: 开子    时间: 2013-7-30 09:08
修好了没?
作者: 阳盼    时间: 2013-7-31 09:15
这种主板很多都是桥的问题,换IO80%都没用。
作者: Z'    时间: 2013-8-1 16:36
我也来等高手回答!
作者: 我想念的你    时间: 2013-8-12 20:11
那就是io边上的822排阻坏了
作者: 993578958    时间: 2013-8-14 13:13
这种主板,一般桥的问题呀,   8712    的71#没有跳变就是那个桥的问题,我都修了好多块了。
作者: 音乐者    时间: 2013-10-29 11:35
我这里也有几块都是触发
作者: 965127573    时间: 2013-11-6 17:57
我这有一个不触发动一下开机针加上的电容就触发,换了还是一样
作者: 岁月的过客    时间: 2013-11-14 15:00
有解决的没有哇
作者: 329187072    时间: 2013-12-20 21:44
我也有片开机键有电压也是不触发。刚过了保修。。
作者: 妳冭善良    时间: 2014-1-12 11:59
桥坏 我看了我有点位图
作者: xiekunming888    时间: 2014-3-9 11:18
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2014-3-11 14:04
能不能给个点图呀,下来参考呀,我的也是
妳冭善良 发表于 2014-1-12 11:59
桥坏 我看了我有点位图
能不能给个点图呀,下来参考呀,我的也是
作者: wendong    时间: 2014-5-30 12:38
遇到同样的问题  试试吧 ,正在焊桥
作者: wendong    时间: 2014-5-30 14:25
IO 待机条件满足 就是不触发强家电可以  哪里的问题各位
